4 609 läst · 1 svar
5k läst
1 svar
Isolera inkommande vatten på berg
Hej.
Min borrade brunn ligger c:a 2 meter från huset. Huset står på en krypgrund av Leca direkt på berg, så det går inte att gräva ner vattenslangen.
I krypgrunden står även hydropressen.
Jag har lindat ett lager rörisolering runt slangen ända från brunnen till hydropressen och även vidare upp en bit genom trossbotten.
Har även lagt en utanpåliggande självreglerande värmekabel mellan slangen och isoleringen.
Nu tänkte jag bygga en liten låda runt slangen från brunnen till huset och även isolera lite mer där.
Vad isolerar bäst, markskivor eller cellplast? Eller bör jag linda lösull eller liknande runt slangen?
Hur tjockt lager tror ni man kan behöva?
Huset är precis nybyggt och läcker förmodligen inte så mycket värme ner i krypgrunden (195 mm isolering i golvet, vattenburen golvvärme) . Byggytan är 120 m2 och höjden under grunden varierar mellan 50 och 150 cm och har c:a 20 ventiler.
Jag funderar på att bygga in hydropressen i ett litet rum och isolera detta och även sätta in en frostvakt. Funderar här på att bara ta plywood skivor och cellplast, någon annan bättre idé? Hur kallt kan det bli, nån värme måste ju läcka ner?
I mitt förra hus hade jag också hydrofortank nere i krypgrund utan någon som helst isolering i väggar eller extra värmetillförsel (förutom en elpatron till elementen som satt där nere). Det huset var dock byggt 1970 och hade ganska kalla golv, så jag gissar att mycket värme läckte ner i grunden och på så sätt höll den varm (blev som kallast +6 när det var -20 ute).
Tacksam för svar, till helgen ska första köldknäppen komma till Stockholm
Håkan
Håkan
Runt den inkommande slangen skulle jag lagt ännu mer rörisolering, av grövre dimension.haeh skrev:Hej.
Håkan
Din låda för hydropressen låter som en god idé. Men iom att du isolerar den så läcker det in mindre värme.
Oftast räcker det med den värme som det inströmmande vattnet har för att det inte ska frysa.
Men om du åker bort på vintern fungerar inte detta. Då kan det lätt frysa till.
För att vara säker bör du ha ngn form av värmetillskott i lådan.
