159 läst · 2 svar
159 läst
2 svar
Isolera golvet på toaletten i sommarstugan
Jag har ett litet rum på ca 2*1,5 m med en förbränningstoa och ett handfat med sommarvatten. Jag vill isolera golvet för att spara på elkostnaderna. Min idé var att lägga reglar direkt på det befintliga golvet, lägga isolering mellan reglarna och en MDF ovanpå. Jag är ny husägare och har ingen vara av renoveringar och allt som har med hus att göra, så här är min fråga. Handfatet har ett plaströr som går ner i golvet. Längst ner finns ett fäste. Jag kan ju inte "gömma" fästet under det nya golvet för då ser jag ju inte om det börjar läcka under golvet. Jag har inte tummen mitt i hand och vill helst göra detta själv (jag kan själv 😂). Några tips på hur jag kan göra?
Mvh Susanne
Mvh Susanne
Hej och välkommen till forumet!
Om du vill isolera det befintliga golvet är det nog bäst att göra det underifrån.
Vill du spara energi är det förmodligen effektivare att sätta tätningslister i ev fönster och lägga ett par extra dm extra isolering på vinden.
MDF är inget vidare på golv, om du ska ha nått lättlagt ytmtrl på golv rekomenderar jag vanliga spontade brädor( de åldras inte fullt så fult som MDF och passar bra både obehandlade, oljade, såpade och lackade samt fungerar utmärkt som underlagsgolv om du i framtiden vill lägga golvgips och nån våtrumsmatta eller stengolv.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
