Hejsan!
Hoppas detta hamnar rätt :)
ganska ny medlem i detta forum :)
Men i oktober 2020 blev jag ägare till en 1.5plans villa från 1976 där inget är renoverat sedan det byggdes nytt.
Har renoverat och gjort det mest nödvändiga för att kunna flytta in i februari 2021.
allt har rullat på fram tills för en vecka sedan då jag fick ett vattenläckage och märkte det när det regna att det droppa vatten i vardagsrummet.
Undersökte och kom fram till att det var takkupan som tog in vatten.
Då isoleringen i väggar och golv till kupan var vått så rev jag ut allt och satte avfuktare på plats.
Felet var ett dåligt fönster.
Ska nu gå på och isolera allt igen.
Och undrar lite hur jag ska gå tillväga och göra isoleringen enkelt.
Golvet över kupan sträcker sig över vardagsrummet på nedanvåningen.
Och den delen ligger det byggfolie på taket till vardagsrummet innan isolering blev lagd.
Antagligen för att inte värmen från taket i vardagsrummet ska gå genom taket just vid kallvind/ kattvinden.
eftersom det var kondens och fukt i vardagsrums takgips så klippte jag upp och tog bort folien helt i den kup delen när jag avfukta.
min undran nu är vilka alternativ som finns nu när jag inte har folien mot taket i vardagsrummet längre ?
Det blev kanske rörigt men jag bifogar lite bilder på uppbyggnaden.
Mvh
  • Öppet golv med träreglar och synlig byggfolie, vattenskador och kablage under golvbrädor.
  • Renoveringsarbete i vardagsrum med öppnat golv, gammalt fönster och en avfuktare.
  • Upptagen golvsektion med isolering och avlägsnat byggfolie vid renovering efter vattenläckage.
  • Renoveringsarbete med borttagen isolering och renoveringsverktyg framför ett fönster.
  • Renoveringsarbete med golvets underkonstruktion synlig, gamla fönster och isolering borttagen.
  • Renovering av ett rum med takkupa, synliga träbjälkar och ett öppet golv, verktyg och en avfuktare på golvet.
