2 203 läst · 3 svar
3 svar
isolera golvet på mellanplan
Har ett hus från 1975 med självdrag och el element / ej fungerande takvärme.
nu renoveras ett rum med som hadde många hål på väggarna + ris tapet mm. all gips togs bort då bort inc tak . vid renoveringen isolerades innervägarna (in i bostaden då det var ihåligt).
Nu av en händelse såg jag att halva bjälklaget i taket är isolerat mot övervåningen andra halvan är luft ( hela hela takytan är klädd i ull).
då vi har lite "kyligt" i golv osv tjänar jag ljudmässigt samt värmemässigt på att fylla på med isolering upp till golvet eller är luftspalten lagd för själva draget ?
jimmy
jimmy
Isolering mellan våningsplanen är normalt endast för att få en ljud dämpande effekt. Det hjälper nog inte så mycket att isolera "taket" om det är kallt på golvet..
Genom att isolera "taket" mera så kan det ge kallare rum på övervåningen.
Dock så ska isoleringen vara jämt fördelad på hela "taket".
Jag vet inte så mycket om takvärme. Eller rättare sagt ingenting om hur det fungerar.
Ljudmässigt gör det nog en liten liten skillnad. Hårda, tunga skivor gör troligen mera skillnad.
Men sen beror det på vad det är för ljud som du vill få bort. Stegljud eller tal ljud. det fotplantar sig på olika sätt, om du förstår vad jag menar..
Nya idéer. Isolera källargolvet ovanpå plattan modell sjuttiotal
Grund & Markarbeten -
Isolera vindstaket, ej golvet.
Tak & Vind -
Isolera golvet
Golv -
Isolera golvet på en villavagn underifrån
Bra eller dåligt att isolera innertaket/golvet upp till loftet på liten stuga?
Fritidshus
