326 läst · 3 svar
326 läst
3 svar
Isolera golv
Hej, bor i ett snart hundraårigt hus, i tegel med kanalväggar.
1/3 av källaren pannrum, tvättstuga mm.
Resten är krypgrund, och golven ovan krypgrunden är så eländigt kalla, har kollat youtube, och där ser det bara ut att att bara lägga isolering mellan bjälkarna, är det så enkelt? Ingen ångspärr eller liknande?
Mvh Svenne
Mvh Svenne
I ett hundraårigt hus hade jag inte exprimenterad med ångspäär, möjligen ångbroms.S Svenneiskåne skrev:Hej, bor i ett snart hundraårigt hus, i tegel med kanalväggar.
Mvh Svenne
Men generellt är väl inte golven det känsligaste för fukttryck inifrån utan tak och väggar. Så kommer du åt ifrån krypgrunden så kan du isolera underifrån.
MEN, se dock till att hålla koll för du förändrar antagligen värme/fukt i grunden då - och är den inte gjord rätt så kan du få fuktproblem där. Så plast mot mark är naturligtvis något du skall kika på, men kanske även avfuktare, men iaf fuktmätare så du kan hålla koll skulle jag säga.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Tack för svar, där är grus nu i krypgrunden, och den är väldigt torr, dammar som tusan när man kryper därklaskarlsson skrev:I ett hundraårigt hus hade jag inte exprimenterad med ångspäär, möjligen ångbroms.
Det kan bero på värmeläckage från golvet. Om det isoleras mer så blir det kallare i grunden och därmed fuktigare så precis som Klas föreslog är det bra att införskaffa fuktövervakning. Med lite tur så behövs inga åtgärder, men om det blir för höga fuktnivåer så kan åtgärder sättas in innan det blir några nämnvärda fuktskador.
Golvläggning på oisolerad betongplatta
Golvvärme oisolerad platta
Värme allmänt -
Isolera golv i stuga från 1935
Golv -
Hur skarva VP i isolerat golv över till EKLK utanpåliggande på vägg?
El -
Platon + Laminat på Klinkersgolv i källare (oisolerad platta) Går det?
Byggmaterial & Byggteknik
