Vi har ett fritidshus som halva huset har en krypgrund och andra halvan (tillbyggnad) står utan på enbart plintar.
Det drar ordentligt vid fötterna och större del av vår uppvärmning går just åt detta. Så nu undrar jag om det finns något billigt sätt att få stopp på draget? Kan man tilläggsisolera underifrån?
Bifogar bilder på undersidan.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Bästa svaret
Ditt problem är antagligen att isoleringen i bjälklaget sjunkit ner och du har fått golvdrag?
Därför räcker det inte att bara isolera underifrån!
Dessutom måste du riva elen i krypgrunden!
Enklaste sättet att isolera dit golv är att sätta EPS med lim skruv o bricka underifrån och distansen till befintlig trossbotten använder du cellulosa i ...
Sedan borrar du i golvet uppifrån med lämplig pluggbitar.. borr så att du kan randisolera så att du slipper golvdraget
tack. Skulle det vara bättre i så fall att plocka upp golvet och förbättra det befintliga/byta ut isoleringen?B byggarätt skrev:Ditt problem är antagligen att isoleringen i bjälklaget sjunkit ner och du har fått golvdrag?
Mja du har antagligen glipor i asfaboarden i trossbotten så att sätta EPS och limma tätt och skruva kommer spara mycket energi... med cellulosan som gör att du utnyttjar befintlig isolering att bara öppna bjälklaget gör att du bör skrota massor och göra kapitalförlust randisolera räddar komforten!J Jonathan Wahlgren skrev:
Risker med att isolera golvbjälklag underifrån?
Fritidshus -
Riva/tilläggsisolera golvbjälklag underifrån
Isolering -
Isolera golvet på en villavagn underifrån
Tilläggsisolera golv underifrån med frigolit
Isolering -
Tilläggsisolera golvbjälklag...underifrån
Isolering
