Jag har en timmerstuga från 1935. Nu behövde golvet bytas pga. vattenläckage så jag funderar på om man kan stoppa i isolering.
Under 3/4 av golvet finns det en kal odränerad källare. Under resterande fjärdedel är det luft (huset är byggt på plint förutom den lilla källardelen). I delen utan källare låg det gammalt spån med papp under. I delen med källare under var det ingen isolering i golvet. Se bild på hur det såg ut.
Hur skulle ni göra med isolering? Jag funderar på att behålla det som det var innan (se bild nedan).
Alternativt ta ut spånet och sedan lägga plast mellan reglarna och glasfiberull över plasten i hela golvet.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Tack.R roke skrev:
Hur resonerar du med de materialvalen?
Trossbottenpapp är samma som vindskyddspapp?
Har cellulosa isolering liknande egenskaper som spån?
Sedan ska det bli spånskiva och vinylgolv över.
Hm. Ja. Trossbottenpapp verkar vara samma som vindskyddspapp. Sån där svart som är vindtät men diffusionsöppen.M manneokoko skrev:
Ja spån är ju en typ av cellulosaisolering.
Det finns andra sorter också.
Vad tror du om denna?: https://www.byggmax.se/trafiberisolering-hunton-nativo-p16293R roke skrev:
Jag kom på nu att det kanske inte ska vara någon isolering ovanpå källardelen? Precis som det är nu på din bild. Klimatet i källaren kanske förändras så att det blir andra temperaturer och kanske fuktproblem, eller nåt, om du isolerar där?
Jag vet inte.
Du kanske ska låta det vara som det är om det har funkat bra hittills utan problem.
Jag vet inte.
isolera inte för tätt...ett hus måste kunna andas för att må bra.
Jag var med och fick se många öden på 70-talet då skumplast
isoleringen var på modet..gamla hus tätades igen många av dem
fick sådana fukt/mögelskador efter tid att de var för sent rädda.
Hus som stått i gennerationer förstördes på kort tid för att de blev
utan andning och fukten tog över. Lätt vara efterklok då.
Tack för tipsen kenth.kenth gustafsson skrev:isolera inte för tätt...ett hus måste kunna andas för att må bra.
Tänker du likadant som föregående talare, att modern träfiberisolering med vindpapp under är bra?
Jag funderar på att antingen sätta ny träfiberisolering eller återställa som det var innan (spån i delen som inte är ovan källare, oisolerat i delen ovan källare).
HUr skulle du göra? Jag funderar på om de hade någon tanke med att lämna oisolerat ovanför källaren?
Hej Roke,R roke skrev:Jag kom på nu att det kanske inte ska vara någon isolering ovanpå källardelen? Precis som det är nu på din bild. Klimatet i källaren kanske förändras så att det blir andra temperaturer och kanske fuktproblem, eller nåt, om du isolerar där?
Jag vet inte.
Ja, jag tänker nog göra som du säger. Lämna det oisolerat över källaren. Och träfiberisolering över delen utan källare.
Jo, jag tänker också att de kanske lämnat det oisolerat över källaren av anledningen att det inte ska bli fuktskador.
Tja, jag är ny på det här. Bäst att göra likadant som det var.
Tack Roke, för att du varit med mig som bollplank i det här. Till stor hjälp för en nybörjare.
Tack. Det kommer säkert bli bra. Har det funkat hittills utan problem så känns det onödigt att ändra på det. Slipper du fundera på det framöver.M manneokoko skrev:Hej Roke,
Hej Larsa,Larsa skrev:
Jag tänkte ha tillskurna skivor under hela golvet. Inte bara vid väggarna alltså. Kommer inte göra något åt väggarna.
Tvättstuga med oisolerat betonggolv
Tvättstuga -
Isolera golv och vägg i gammal sommarstuga...
Byggmaterial & Byggteknik -
Tvättstuga med elgolvvärme i oisolerad källare
Bra eller dåligt att isolera innertaket/golvet upp till loftet på liten stuga?
Fritidshus -
isolera golv i sommarstuga
Fritidshus
