1 458 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Isolera garagetak så grunt som möjligt
Ska bygga ett garage som har begränsningar i höjd, så jag vill att taket bygger så lite som möjligt. Hur ska jag isolera taket? Det behöver inte vara superisolerat för det räcker med 5-10 grader på vintern.
Tänk på snölast mm
Om du bor i zon 1 kanske du kan bygga med 180 mm limträ och kan då ha ett lager med 45 reglar åt andra hållet så kan du få två lager isolering.
Kolla beräkningar för snölast mm.
Ska du fixa bygglov behöver du sådant för att få godkännande.
Ser ut som C24 45 x 220 med cc600 är det som krävs .
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/pulpettaksbalkar-och-balkar/
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Isolera direkt på fasaden
Byggmaterial & Byggteknik -
Ny fasad - tilläggsisolera vid fönster?
Isolering -
Vad kan man göra för att ljudisolera dessa? Ett störande vinande.
Miljö & Hälsa -
Hur lösa golvvärme på oisolerad platta?
Isolering
