Jag är på semester och vädret suger som vanligt... Inga värme varningar här. Jag jobbar ute och när det ösregnar så isolerar jag garaget, tidseffektivt och skönt att få lite egen tid.
Jag är urkass med hemmafix men vill lära mig så jag ber om ursäkt för dumma frågor.
Jag läste att man ska ha folie mellan isoleringen (glasfiberskivor) och undertaket ... ok undertaket måste vara undersidan av råsponten?
Jag ville köpa folie men en Nisse på Byggmax sa att jag behöver Örnpapp vindskydd... det ska häftas upp på baksidan av råsponten äntligt honom...
Vad tycker ni? Jag har kvittot kvar ska jag åka och byta till byggfolie och häfta upp det istället?
Du behöver luftspalt mot taket innan du isolerar.A Alexiee skrev:Hej
Det finns färdiga pappskivor att köpa som häftas fast, eller så spikar man en läkt på var sida om takstolarna (uppåt mot undertaket) och sätter masonit eller liknande så att luften kan cirkulera.
Sedan isolerar du.
Och du, det finns inga dumma frågor. 👍🙂
Bättre att fråga en gång för mycket och få det rätt än att inte fråga alls.
Ja, det var så jag tänkte, spika masonit skivor på takstolarna, stoppa in lagom tjock isolering så det blir kvar 2-3 cm luftspalt mellan isolering och råsponten, plus borra/skära ur hål för luft cirkulation.FredrikR skrev:
Sedan isolerar du.
Det var en idot snickare som gjorde garaget och lämnade inga luckor alls.
Köpte en rulle vindpapp som är 25m lång och 1.4 bred... och häfthammare med klämmor.FredrikR skrev:
Sedan isolerar du.
Produkter som diskuteras: "häfthammare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/900125_180x.jpg?v=1682419646)
Häfthammare
Häfthammare är multifunktionella verktyg som är utformade för att snabbt och effektivt infoga häftklamrar i en mängd olika material, inklusive trä, plast och gips. De kan användas för allt från att fästa tyg eller stoppning till möbler
Jag ville köpa plast på Byggmax men fick papp istället, vart ska folie sitta? Jag ska köra med masonit och stoppar in isover block över masoniten, vart kommer folie? Är det på undersidan av råsponten? Eller på undersidan av innertaket? Tänkt köpa gips och täcka över masoniten... men det kanske onödigt.FredrikR skrev:
Vindpappen ska ligga ovan isoleringen mot luftspalten. Dess uppgift är att förhindra luftrörelse i isoleringen, eftersom luftrörelse minskar isoleringens effekt kraftigt. (Tänk ylletröja i blåst jämfört med ylletröja + windstopper utanpå.)
Och taket är förmodligen tätt av takpapp ovanpå råsponten, vilket väggarna inte har.Oldboy skrev:
Du ska ha uppifrån från råsponten sett.
- Luftspalt
- Masonit/kartong/eller annat som hindrar isoleringen att stoppa luftflödet
- Isolering
- Plast (om garaget ska vara uppvärmt)
Plastfolien ska ligga på undersidan av isoleringen.
Normalt innetak brukar vara, sett inifrån och ut: gips, gles, ångspärr (plastfolie) isolering, luftspalt, råspont, takpapp.
Du behöver bara ha plastfolie om garaget ska vara permanent uppvärmt.
Edit: Tvåa på bollen, igen...
OkFredrikR skrev:
Så det går inte att göra på det viset som jag tänkte? Spika masonit skivor på takstolarna, sedan klipper jag isover skivor och bara trycker in så jag har luftspalt mellan isolering och råsponten?
Nej det ska inte vara uppvärmd, men på andra sidan kanske jag eller en annan ägare vill värma upp garaget då är det bra att man slipper att böka med det. Kostar kanske 1000 spänn extra.
Menar du mellan råspontens insida och isover skivorna?Oldboy skrev:
Jorå, om det är så här du menar. 🙂A Alexiee skrev:Ok
![Skiss av takkonstruktion med råspont, masonit, läkt och takstol. Byggteknisk illustration.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698617-4d76b3abf50888217e5b955d0f5a6d2a.jpg)
(Bild lånad av @Mikael_L )
