Går i tankar om att isolera garaget.
Vårat garage sitter ihop med grannens då vi bor i parhus.
På väggarna som inte är mot grannens garage så sitter panelen direkt mot reglarna.
Taket är låglutande och mattan ligger vad jag tror är direkt emot sponten.
Hur gör jag för att isolera?
Ta bort panelen för att sätta vindpapp och läkt är inte aktuellt, hur löser jag istället luftspalt?
Det finns inte mycket att bygga ner ifrån taket så jag vill gärna få in isolering mellan reglarna i taket, hur löser jag luftspalt och ventilation där?
Bifogar några bilder på hur det ser ut idag. Garageporten skall i samma veva bytas om projektet är rimligt att genomföra.
Här är en av innerväggarna. Ytterpanel direkt emot reglar.
Taket ifrån insidan.
Taket ifrån utsidan:
Baksidan:
Baksidan:
Montera list 25 mm, motreglar så kan du skruva dit en skiva mellan reglarna.
Sedan får du bygga på med 45 45 reglar uppe på vanliga reglarna. Och sedan isolera som vanligt.
I taket kan du isolera genom att lägga på isoleringen uppe på taket. Och sedan ny papp på det.
Isolerad eller oisolerad betongplatta i garage
Grund & Markarbeten -
Garage med oisolerad betongplatta
Isolera betongplatta ovanför garage
Isolera garage med plåttak
Nybyggt garage, isolera mot underlagstak istället för ett lägre platt tak.
Isolering
