Tjena.
Är ny här på sidan tänkte fråga om nån här har några tips om hur jag ska gå tillväga att isolera mitt garage. Garaget är ca 100m2 och det står på en betongplatta . Men problemet är att det är helt o hållet plåtklätt på utsidan. Så på vintern blir det rena Antarktis ! Nu så skulle jag vilja isolera detta . Och eventuellt sänka ner taket nån halvmeter eftersom det är 5 m högt. Så vad finns det för isoleringsalternativ? Man måste väl ha nån typ av papp ? Har hört nått om sprutisolering också .
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Det blir nog svårt att svara på dina frågor utifrån denna exteriörbild. Lägg upp bilder på hur vägg- och takkonstruktionen ser ut inifrån istället så kan du säkert få några tips.
Okej ! Jag ska fixa lite bilder 👍🏻
Ja det ska det vara ! Hurså ?
Tänkte såhär : om man isolerar den vänstra delen av garaget (ca 100m2 ) och låter den andra delen vara (ca 200m2) oisolerad! Sen kan man sätta in en luftvärmepump i den delen som är isolerad ?
Ett alternativ är sprayisolering, typ; http://www.z-spray.se/
Annars är det väl "vanlig"isolering som gäller, men då blir det genast frågor om luftspalt och ångspärrsfolie. http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1642/byggisolering/staalregelskiva-40
Om du klarar dig med ett mindre isolerat / uppvärmt utrymme, så kan du bygga väggar och tak av träreglar och OSB.
//AA
//AA
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Hur isolera kallgarage?
Isolera gammalt oisolerat garage
Isolering -
Hur är era garageportar isolerade vertikalt?
