Hej, har ett gammalt förråd som ska bli bastu.
det yttre taket består av korrugerad plåt, som jag plockat bort, spikat på trampduk över takstolarna 130-145 mm reglar (gammalt och nytt virke), satt tillbaka plåtarna.
Därefter har jag isolerat med 145 mm stenullsisolering som ligger mot takduken/tramduken.
Tänkte först att det inte skulle behövas någon luftspalt pga att taktiken inte är organisk, men har nu börjat fundera om det kan vara risk för takstolarna. Vad säger ni?
P.s kommer inte ha någon ångspärr/bastufolie i bastun, då den inte kommer användas allt för ofta, och stå ouppvärmd.
  • Oinredd bastu under konstruktion med synlig isolering i taket, verktyg spridda på golvet och träpanel på väggarna.
  • Övergivet förråd under ombyggnad till bastu, med verktyg på golvet, isolering i taket och väggar, samt plast i hörnet.
  • Gammalt förråd under ombyggnad till bastu, med takstolar synliga och paketerad stenullsisolering från Paroc på plats.
Ingen som har någon idé kring detta?
