vi har börjat titta lite på en gammal industribyggnad från 40-talet.
Fasaden är oisolerad (från insidan ser man baksidan av fasadpanelen samt reglarna).
Vi funderar på att skapa oss ett åretrunt-boende.
Vad behöver man tänka på?
- Hur ska inneväggen byggas upp (diffusionsspärr, regeltjocklek, isoleringstjocklek, skivval etc)
Vad bör vi räkna med som ungefärlig löpmeterkostnad (väggarna är ca 3 meter höga)?
Ett stort tack på förhand!
Mvh
Petter
Tex så här.
Fasad --> luftspalt-->Vindpapp-->reglar (med isolering imellan) --> diffusionsspärr--> reglar (med isolering imellan) igen dock horisontellt--> Gips/Trä skiva.
Den totala isoleringstjockleken i väggarna bör ligga runt 300mm. I tak 500mm i golv 250mm (med golvvärme).
Kolla lite här för hur man kan bygga sin konstruktion.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1281
Konstruktions valet är avgörande för vad kostnaden blir.
Byggmax tar 31,50 lpm för en 220*45mm regel
Byggmax tar 8,75 lpm för en 70*45mm regel
150:- för Vindfolie (vindpapp) 8,89m2
349:- Diffusionsspärr 2,7*25 meter
Sen tillkommer isolering som man brukar kunna pruta på (ganska mycket)om man gör större project (kanske inte på byggmax men på andra ställen).
Enklast är det ju om ni tar in offerter.
Diffusionsspärren får vara 1/3:e del in i isoleringen sett i från den varma sidan. Så man kan tex ha 220*45 regel + 70*45 = 290mm i 70*45mm regeln kan man lägga el och sådan det utan att punktera diffusionsspärren.
Jag tycker det är svårt att säga något pris per löpmeter..
Välj konstruktions typ först..
Helt fantastiskt, ett så bra svar så snabbt. Ett stort tack Per-Erik!
Hej igen,
när jag tittade närmare på befintlig konstruktion uppstod nya frågetecken. Fasadpanelen är fäst dikt an regelverket, d.v.s ingen luftspalt.
Det betyder att det är svårt att få till luftspalten och vindpappen på ett bra sätt utan att ta ned fasaden.
Ett alternativ kanske är att
- bygga ramar,
- fästa vindfolie,
- fylla med isolering,
- skjuta in i mellan befintliga reglar,
- lämna en luftspalt till fasadpanelen,
- fortsätta med liggande reglar och isolering,
- sätta skivor
Kan detta funka?
Nackdelen är att vindfolien inte täcker ytterreglarna.
Några idéer hur vi kan angripa detta problem?
Petter
Vad är det för regel som sitter där i dag? är det en 45*45 eller?
Diktan är det horisontellt eller vertikalt?
Är det träfasad? Om så är den fräch?
Kankse dags att byta fasaden?
Alternativ är ju att försiktigt ta ned den och ta ut spikarna & återanvända fasaden.
Blir ju den bästa lösningen. Dock dyrare. Efter som det tar tid att göra så.
En fördel med att riva den befintliga fasaden är ju att isoleringen mesta delen hamlar utanför mot vad den är nu. Annars får ni bygga in isoleringen i boytan vilket tar Kvm boyta..
