Isolerar ventilationskanalerna och tycker böjarna är rena eländet. Får ju inte ihop isoleringen i böjen, se bilder.
Hur ska jag göra?
Är det bara att klippa en bit och lägga över skarven?
Hur ska jag göra?
Hur menar du? Kan du kanske rita nån snabb bild?Karrock skrev:
Drog tråden så fingrarna gör ont så in i..ser ut sådär nu. Ska ha 2 lager så ett till ovanpå det där som kommer överlappa skarven.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 564 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 564 inlägg
Jag menade ungefär såhär. Men de andra svaren ger nog mindre spill.M Mjolnir skrev:
Funkar utmärk även om man får skarven i innerradien som blir lite smal. Däremot blir det bättre än förenklingen jag ritade då man antingen får en ”knäböj” eller två raka bitar mot varandra. Men det beror lite på dimensionen och hur mycket man vill krångla för att få det bra.P Paradis-Oskar skrev:
Supersmart ju. Ska prova. Dem två första böjarna blev fula eftersom jag bara tvingade isoleringen efter formen, bifogat bilder haha. Däremot täcker det ju rören så det fyller väl sin funktion hoppas jag.
Men det ska ju på ett till lager så ska prova som ni föreslagit.
När jag installerade vår ventilationsrör så gjorde jag gjorde som bilden @Paradis-Oskar la upp. Isolerade med 2*50mm byggmatta. För det yttre lagret gjorde jag fyra delar så att jag inte fick en generalskarv.
Nu ser jag att ts använder nätmatta, misstänker att det kommer vara betydligt svårare att få till snygga snitt. Byggmatta är ju bara isolering + papp, d.v.s som att skära i smör. Å andra sidan håller väl nätmattan formen bättre och lättare att naja ihop.
Vid tillfälle ska jag dra igång en tråd där jag visar hur jag isolerade mina för, dels hur jag skar isoleringen vid böjar och t-rör. Men även hur jag fick isoleringen att sitta kvar på rören. Traditionellt najjar man ju, jag körde istället på vindduk som jag svetsade ihop (i mitt huvud komprimerar det isoleringen mindre).
Borde inte det allra allra smidigaste vara att dreva böjar och T, med rulle och sen tejpa och plasta in?J JSten skrev:När jag installerade vår ventilationsrör så gjorde jag gjorde som bilden @Paradis-Oskar la upp. Isolerade med 2*50mm byggmatta. För det yttre lagret gjorde jag fyra delar så att jag inte fick en generalskarv.
Det kanske går, men jag hade inte gjort så, då kvaliteten kanske inte blir den bästa.M Mjolnir skrev:
För att vara helt ärlig så hade jag helst använt mig av rörskål då jag inte gillar material som inte ”håller formen”, men det är nog en kostnadsfråga.
Det är väl egentligen nästan 20 år sedan jag jobbade fysiskt med någon form av isolering förutom lite ”hobby” i 3 månader under 2015 med en del cellgummi, rörskål och plåt, men med lite geometriska kunskaper så kan man få till det mesta.
Om man vill vara riktigt noggrann så kan man räkna ut hur man ska skära isoleringen med hjälp av Tan och Cos (eller köra en Pythagoras istället för Cos).
Det är nog ett av de smidigare sätten, men det blir nog långt ifrån den mest energieffektiva. Du vill ha isoleringen så nära röret som möjligt, och du vill dessutom inte komprimera den så mycket, d.v.s. det ska vara luftigt. Som @Antemoo nämner så blir det bäst med färdiga rörskålar (oklart om det finns för ventrör och 100mm+ isolering), eller att utöva lite geometri för att skära till rätt former som perfekt sveper röret.M Mjolnir skrev:
Kommer det göra någon större skillnad, mycket bra fråga och det vet du nog först en kall vinterdag när systemet är i drift och du får kall luft ur tilluften.
Rörskålar finns i de flesta dimensioner. Isolerar man över 80mm så skulle jag rekommendera fler än 1 lager isolering.J JSten skrev:Det är nog ett av de smidigare sätten, men det blir nog långt ifrån den mest energieffektiva. Du vill ha isoleringen så nära röret som möjligt, och du vill dessutom inte komprimera den så mycket, d.v.s. det ska vara luftigt. Som @Antemoo nämner så blir det bäst med färdiga rörskålar (oklart om det finns för ventrör och 100mm+ isolering), eller att utöva lite geometri för att skära till rätt former som perfekt sveper röret.
Nu har jag ingen prisbild på vad rörskålar eller nätmatta kostar, men jag antar att rörskålar kan bli ordentligt mycket dyrare.
Lamellmatta är även det ett alternativ. Nätmatta är faktiskt det sista materialet jag hade valt. Inte för att det är dåliga isoleringsvärden eller så, utan mest för att jag hatar sladdrigt material och det är bökigt att jobba med.
Kamininsats, hur sätta in rör och isolera enklast?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ljudisolerar jag enklast helt nyrenoverat hus?
Isolering -
Isolera gammal vind/tak enklast och billigast?
Fritidshus -
Hur isolerar jag enklast och bäst här?
Vatten & Avlopp -
Hur enklast isolera i snedtak?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
