Jag vill isolera mitt balkonggolv, betongplattan något på min inglasade balkong.
1. Platon
2. xps
3. golv.
Är detta rätt tänkt nerifrån och upp?:confused:
Hur fäster man isf platon mot betongen och XPS mot platon?
Behöver den fästas? Golvet kommer rimligtvis tynga ner det hela en aning och jag förutsätter att du har räcken på din balkong som gör att golvet inte glider iväg
Är det en fuktig betongplatta i mark?
Annars känns det väl både onödigt och krångligt med platonmatta, jag hade lagt ut ett lager med cellplast, tejpat skarvarna och lagt golv på det.
Platon ska inte behövas (eller är det platta på mark?). Jag lade 50 mm SPU isolering, 30 mm flytspackel, Kiilto A+X tätskikt och sen klinker på.
Betongplattan är inte mot marken. Inunder är grannens balkongtak. Då kanske platon blir onödigt?
Så lägga XPS 20-40mm mot balkongplattan, sedan spånskiva 12-22mm(då jag tänkt lägga en matta ovanpå istället för golv)
Tror ni detta är bra nog för att få lite varmare golv?
Golvet kan aldrig bli varmare av sig självt än vad det är ute. Och den befintliga betongplattan är ju ute hela tiden så den borde ha nära utetemperatur. Kan inte riktigt förstå vad isolering gör för nytta på en balkong. Vill du ha en varmare känsla mot nakna fötter så lätt ut trätrall eller någon matta.
BirgitS
Glömde nämna att balkongen är inglasad och isolerad från glaset och nedåt mot golvet.
Tänkte då att om jag isolerar mot betonggolvet så blir det än bättre
Tror inte det hjälper hur mkt isolering du än lägger, om du inte tillför ngn form av värme i golvet.
För att lura kroppen att det känns varmare, skulle jag lägga en tjockare variant av balkongmatta.
Spånskiva ska du övht inte lägga, den kommer inte göra ngn nytta.
spånskivan är mest för att man inte skall trampa på XPS. Få en hård yta under mattan mao.
De e som du säger kanske....man slänger pengar i sjön. Men det borde väl bli varmare med xps/spån än om man bara lägger en tjockare matta på betongbalkonggolvet iaf.
Varför då? Varifrån ska det varma komma ifrån?
tompaah7503
Stefan: den värmen som bildas i det inglasade utrymmet (en solig dag, eller om man kör ett värmeelement) hålls väl kvar bättre om även golvet är isolerat?
Du har en övertro på effekten av isolering i ditt fall, lägg hellre pengar på en schysst värmefläkt/aggregat istället.
OM du skulle lägga ett värmegolv är det en annan sak...
Jörgen: japp skall kolla en bra värmekälla, troligen halogeninfravärme.
Läst att lägga värmegolv inte är ngt vidare på en balkong, tar för lång tid att få upp värmen. Bättre med infra (och speciellt halogen)då värmen kommer direkt.
Är dock fortfarande inne på att lite isolerat golv är bättre än endast matta på betong.
Ingen mer som tycker något om detta?
Jag är en rookie, men jag förstår inte varför ni tycker Boffe har fel.
Resonerar ni likadant vad gäller isolering av andra utrymmen också? "Kör fler element / högre effekt bara"?
