Ska glasa in balkongen och vill då samtidigt isolera golvet på balkongen. Balkongen är byggd av trä och har idag endast en trätrall som vilar på träreglar. Balkongen går ut över vår egen uteplats så jag har alltså full tillgång till golvet både uppifrån och nedifrån. Mellan träreglarna under trätrallen är det alltså tomt men finns plats för ca 20 cm isolering utan att jag bygger på reglarna, vilket är fullt möjligt utan att taket över uteplatsen blir för lågt. Undersidan på balkonggolvet blir alltså tak över uteplats.
Hur ska man man bygga upp detta balkonggolv och isolering för att få ett varmare mer isolerat golv och utan att få problem med fukt/mögel. Vill kunna värma upp den inglasade balkongen vintertid för att kunna använda utrymmet.
