Den står och hackar. Har stängt av frysen och startat om men samma problem.
A
har du dragit ur sladden ur väggen eller bara på panelen??
Tack för svaret. Jag har dragit ur väggen.
A
då är det troligen kretskortsfel för den skall gå tillbaks själv
Nalleman64
Attans. Om jag bryter till den så kuggarna slirar så går den tillbaks. Men nästa gång den ska tömma blir det samma sak. Kan det vara så att kuggarna ligger fel nu så det är därför den beter sig så?
A
det finns ingen mekanisk koppling till läget därmed ingen timing men vad som kan hänt är att en kugge rykt
du får plocka isär växellådan
vad som gör att den vänder till baka vet jag heller inte , kan gå på tid eller ev om den är sofistikerad att den mäter strömmen genom motorn (osannolikt)
