Har problem (troligtvis flödesproblem) med vårt uppvärmningssystem. Får inte varmare än 17-18 grader inomhus trots att värmepumpen är inställd på 22. LVVP (Mitsubishi Ecodan) med radiatorer. Det är väldigt svårt att få någon värme i elementen men ur kranarna flödar värmen riktigt bra. Inlopp är ca 60 grader men returen är typ 18-20 max. Flödesproblem? Ingen luft i systemet utan fullt med skräp? Sedan om någon kan tolka inställningarna på värmepumpen vore det uppskattat.
All hjälp är uppskattad.
#vvs #värmepump #ecodan #radiatorer #värme #villavärme #flöde #klimat
  • Närbild av kontrollpanelen på en Mitsubishi Ecodan värmepump, inställd på 22°C med innetemperaturen visande 18°C och ett inlopp på 60°C.
  • Skärm på Mitsubishi Ecodan värmepump visar tekniska inställningar som HWtemp, Ltemp, och andra parametrar, datumet är 13 nov 2024.
  • Display med värmepumpsinställningar på en Mitsubishi Ecodan, visar temperaturinställningar och flödesdata den 13 november 2024 kl. 09:36.
  • Kontrollpanel för Mitsubishi Ecodan värmepump visas med inställningar för värmeläge och värmekurva.
Börja med att leta efter ett filter som bör sitta nära pumpen. Dåligt flöde brukar ha med igensatta filter att göra. Kolla även att cirkulationspumpen snurrar som det skall
