Hjälp vad kan detta bero på, jag har aldrig sett detta förut under alla åren.
Is på spikarna som takläggarna spikat rakt igenom taket samt även Is på trät.
Kommer det ovanifrån att det läcker eller kan det vara kondens då varm luft kommer upp på kallvinden?
  • Isbildning på spikar och trä i ett kallvindsutrymme, möjlig indikation på kondensproblem.
  • Isbildning på spikar som sticker ut ur träpanelen på en vind.
  • Isbildning på spikar och trätak som kan tyda på läckage eller kondensproblem på vinden.
  • Isbildning runt spik i trä, tecken på potentiell kondens eller läckage på vind.
Luft som kondenserar på kall råspont, luftläckage från bodelen eller har det varit väderomslag från väldigt kallt till varm så inte råsponten hunnit bli lika varm som uteluften
Dennis Humbla
Det är nog bara att spikarna kyls ner ordentligt utifrån, och fukten i luften kondenserar och fryser på dem.
Likadant med kvistarna, som väl leder värme/kyla bättre än övrigt trä.
Sätt upp en fuktighetsmätare + termometer så får du koll på miljön där uppe.
Kanske det behövs bättre ventilation, ångspärr nedåt eller något kärl/rör där uppe släpper ut fukt.
Dennis Humbla
Tack
Ja jag tror att det kan vara så, nu när minusgraderna kröp ner mot -20 och sen blev det lite varmare igen.
Kanske en luftavfuktare eller några torrbollar som kan stå ett tag?
Ja det borde vara värme ifrån bodelen som stiger upp där och kondenserar och fryser.
