782 läst · 10 svar
782 läst
10 svar
Is/frost insidan fönster
Hej alla amatörer och experter!
Vi har som de flesta haft rejält kallt den senaste veckan, -25. Uppmärksammade igår att det bildats lite frost/is nere i hörnet i köksfönstret.
Ska tilläggas att det under detta fönster inte finns något element, de gamla ägarna använde aldrig det så därför tog de bort det för estetiken.
Har ca 23 grader inomhus, 1,5 plans hus från 70 talet. Luftvärmepump och direktverkande el.
Kan det bero på dålig ventilation? Har inga luftventiler på nederplan, borrade och satte i somras upp ett i varje sovrum på ovanvåningen.
Skulle ett element vara lösningen?
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Det beror på att fönsterrutan är kall, så kall att fukten i luften inomhus fäller ut i form av fukt, fukt som sen fryser om det blir så pass kallt. Det är ett mycket vanligt fenomen och brukar visa sig först i nedre hörnen på fönsterrutorna, speciellt om det saknas radiatorer under fönsterna. Om det bara är i hörnen på ett av fönsterna så tycker jag inte att det är speciellt farligt.
Tack för utförligt svar!G Gabbe1 skrev:Det beror på att fönsterrutan är kall, så kall att fukten i luften inomhus fäller ut i form av fukt, fukt som sen fryser om det blir så pass kallt. Det är ett mycket vanligt fenomen och brukar visa sig först i nedre hörnen på fönsterrutorna, speciellt om det saknas radiatorer under fönsterna. Om det bara är i hörnen på ett av fönsterna så tycker jag inte att det är speciellt farligt.
Jag har haft lite koll, men ingen is under gårdagen. Nu varit något mildare (-15).
Kanske helt enkelt kan avvakta och om det blir återkommande får man eventuellt installera radiator?
