Jag letar efter en IP-klassad (gärna IP44) rektangulär downlight, liknande den bild jag bifogat. Det ska vara som en burk, armaturhus, som fälls upp i taket och i den sitter själva downlighten.
Någon som sett en sådan IP-klassad?
Ett tag var vi inne på att bygga ett armaturhus i gips, som fälls in upp i mellanbjälklaget, och däri sätta en riktbar IP44 downlight. Den kommer då högre upp än själva innertaket. Men finns det någon i alu/plåt vore det ju guld värt. Vad tror ni annars om den idéen rent teoretiskt, kan det fungera?
Glömde bilden i inlägget ovan...
Hide-a-lite 3010 E:74 695 40 (vit, finns i 5st färger) IP44 12V
Råkade snubbla över denna idag, Rektangulär, IP44, 230V
E7467257 (borstat stål, finns i 4 färger)
du ska följa armatur tillverkaren rekomenderade mått på inbyggnadslådan, den skall också vara CE-märkt (vilket dina gipslådor inte är, gips torkar av högvärme)
Köp färdiga lådor.
Tänk på anslutningskabeln även den skall tåla värmen.
