Hur mycket skall tempfickan för en termometer sticka in i röret? Det måste ju vara en avvägning mellan noggrannhet och flödesförlust, eller
Bifogar en bild för att se om detta är lagom:
Jag skall komplettera med några termometrar i pannrummet för husets bergvärmepump.
Tryckfallet som uppstår är försumbart i ditt fall. Du behöver inte gå upp i dimension.ByggaNytt skrev:
· Blekinge
· 10 474 inlägg
Var köper man sådant?
· Blekinge
· 10 474 inlägg
Jag antar att det är ett termometer.
Jag ska ändra rördragningen ändå och då kan jag passa på att installera lite termometer i framledningen. Så var finns insticktermometer och dykrör för detta? Trött på dålig noggrannhet i anliggningstermometrar.
Tack för svar och gå upp en dimension på T-rör verkar ju snart, jag har dock ingen presskäft för 35 mm till minipressen och på ett 28 rör så kanske tryckfallet blir litet
Jag tänkte dock montera några stycken:
* Värme Fram (Bergvärme)
* Värme Retur (Bergvärme)
* Köldbäraren Fram (Bergvärme)
* Köldbäraren Retur (Bergvärme)
* Golvvärme Fram (Arbetstanken)
* Golvvärme Retur (Arbetstanken)
* Frånluftsmodulen Fram (FLM 30)
* Frånluftsmodulen Retur (FLM 30)
* Frikyla Fram
* Frikyla Retur
* Värmeväxlare Fram (Pool)
* Värmeväxlare Retur (Pool)
På de fristående arbetstanken och varmvattnet finns det redan temperaturmätare.
Köpt allt på Ahlsell men det finns på Rinkaby och säkert många fler ställen:
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=instickstermometer
T-rör:
http://www.rinkabyror.se/artikel/press-cu-v-t-ror-12x15r-invx12/
Nippeln heter faktiskt "skojarnippel"
Spelar montering av dykröret någon roll om det är ståendes eller liggandes rör?
* Frikyla Fram
* Frikyla Retur
T-rör:
· Blekinge
· 10 474 inlägg
Tack! Jag är ju bara amatör så utan pressverktyg. Får hitta något likvärdigt med kläm eller mjuklödning.
Upp till 22-rör:
https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...skopplingar/t-koppling-90-a-717-a-collection/
Jag är också glad amatör men kom över en bättre begagnad pressmaskin på Tradera
