har en källare på ca 80kvm, och just nu värms den med ett 1000w oljefyllt element och en avfuktare, tempen ligger runt 15-20 grader nu när det är -10 ute, så jag tänker att det kanske inte är så jättestort effektbehov ändå för att värma upp?
men funderar på om det är ekonomiskt att skaffa en vattenburen konvektorfläkt man läst om i en del trådar, hur stor behöver jag och är det svårt att montera själv? vad pratar man för pris om man låter en rörmokare montera istället?
Vanlig konvertering från el till vattenburet ligger på ca 5-6 kkr per rum/radiator. 6'
Lite extra för att rörpularen åker enkom för en radiator. 2'
Mellanskillnad konvektorfläkt. 4'
Elinstallatör 2'
Summa 14 kkr, varav arbetskostnad 7 kkr, efter Rotavdrag blir det 10,5 kkr exakt ungefär ;-)
Gör du själv så får du loss materialet billigare än från rörfirman.
Svårt? Se bara till att få det tätt.
Har du bara betongplatta och murar så är det ingen fara om det kommer några droppar medans du fixar det.
Har du isolerade väggar och fina golv ska du vara säker på att du gör rätt.
