327 179 läst · 945 svar
327k läst
945 svar
Installera värmepump själv ? Ajajaj....
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Du har lång erfarenhet av just dessa maskiner och vet hur kvaliteten är förstår jag av ditt resonemang. Jag inser nu vilken OTROLIG tur jag har haft med dom 3st som jag har monterat varav 2 har snurrat i snart 10 år och en i 7 år. Jag ska nog spela på stryktipset i helgen eller köpa mig en Triss!electroluxaren skrev:Modellerna med snabbkopplingar är förfyllda med köldmedel, vakum medför att det kan sugas in luft vid ihophopplingar även om man fick en fungerande ventil.
snabbkopplingarna är designade för att tas isär så man kan flytta på grejerna, när man använder snabbkopplingarna måste man vara otroligt noggrann och handlingskraftig samtidigt. de måste sitta helt rätt i förhållande till varandra innan man med kraft fäller bygeln. då skadar man ingenting och den går att dela på igen utan något större köldmedels utsläpp. dessa åldras dock iom att de sitter på utsidan och ju äldre de blir desto större är risken att man inte kan dela dessa med bibehållen gas.
dessa pumpar har inga andra ventiler för att kolla eller fylla på köldmedel, fabriken gör allt genom "sin" handske.
sen finns det slangar med ventiler i båda ändarna samma sak gäller för dessa. men de brukar ha ett serviceuttag.
båda typerna av slangpaket går ej att korta eller länga så monteringarna brukar se ut som kom och hjälp mig.
Det går ej heller att byta till konventionella rör som använder flare.
slangen med handske i änden gör rätt för namnet slang då det är slangar i skyddshöljet istf rör, dessa är mycket ömtåliga och kan börja läcka, då är det bara att slänga skiten.¨
de som har snabbkopplingar i båda ändar brukar ha aluminiumrör under isoleringen vilket gör dessa ömtåliga och slängbara
din tur är förbrukad med råge, se bara till att inte något värre händer istället....M Markarbetaren skrev:
Heh, du har ju en poäng där. Skulle göra det om jag köpte en fulpump, vilket inte är så sannolikt längre. Så min 2stegspump kommer nog att hamna i skrotbingen vartefter.. Förresten, köpte en 10 år gammal Nibe 1210-7 för 3 papp som jag installerade själv, den gick hos mig i 7 år innan jag tyckte att den började tappa stinget, 2 bytta växelventiler, slagit runt på tim drift mätaren, så den var trött. Samma där, ringde till grannen , det blev en Bosch. Samma med bil, köpte nytt -19. Börjar komma till den övre medelåldern, nyfikenheten har stillat sig lite, blivit bekväm med vissa saker som jag tappat intresset för, andra intressen har istället tagit fart såsom skogsskötsel, fälla träd vid kraftledningar, såga egna plank, reglar, blälkar osv med motorsåg. Det är i första hand min nyfikenhet som gjort att jag installerat i olika saker i första hand hos mig. Jag rörkrökar också, samt svetsar plastmattor i våtutrymmen efter att ha inhandlat utrustning för detta för x antal tusenlappar.. Ingen hantverkare har ju tid längre om de inte får sälja hela konceptet..C Comfort Thomas skrev:
De nya golvbrunnarna, det behöver man inte ha detta specialverktyg till heller, om man är noggrann. Började med utan någon erfarenhet att svetsa plastmatta med några bitar som blev spill efter grovskärning på gräsmattan. Skall ni köpa ny cirkpump till villan så kan jag rekommendera pumpendiscounter.de liite lägre priser än i Sverige.
Du är skön, gillar dig. Verktygena se annat inlägg. En vill inte ha krångel ifall det strular numera. Fick ju iofsig dra matningen till pumpen i torpargrunden där det var besvärligt. Har ju de elektriska kunskaperna också. Sen blev det förlängd garanti. Och det är ju en sak jag skulle vilja veta vad de gör egentligen.. De gör ju ingenting som jag inte kan göra själv, dvs hålla rent. Har inte sett att de har kopplat manometerstället till enheten så de kan kolla pumpens funktion. Som du säkert gissat så har jag tillstånd att sota pannan, kamin o andra eldtäder själv.C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 131 inlägg
Var så mycket text om allt möjligt så fattar knappt varför jag är citeradL leifa.k skrev:Du är skön, gillar dig. Verktygena se annat inlägg. En vill inte ha krångel ifall det strular numera. Fick ju iofsig dra matningen till pumpen i torpargrunden där det var besvärligt. Har ju de elektriska kunskaperna också. Sen blev det förlängd garanti. Och det är ju en sak jag skulle vilja veta vad de gör egentligen.. De gör ju ingenting som jag inte kan göra själv, dvs hålla rent. Har inte sett att de har kopplat manometerstället till enheten så de kan kolla pumpens funktion. Som du säkert gissat så har jag tillstånd att sota pannan, kamin o andra eldtäder själv.
Du verkar dock ha gott om fritid att göra olika projekt på
Du är citerat för att du är en yrkesman som kommenterade mitt inlägg. Men du gjorde det fint. Därför är jag lite försiktig nu. Jag blir lite trött när man ringer ut jouren på natten och det har visat sig att de vet inte ett dyft mera än mig när det gäller styrsystemet för avfallsklon. Traversen som lyfter in soporna till avfallspannan. Det är väl kanske en liten fingervisnng om att allt kanske inte verkar vara som man tror från början. Jag uppskattar när folk kan svara rakt på frågor.
Är grejorna förfyllda och det bara är att skruva ihop kopplingarna så borde det vara ok att göra själv med bibehållen garanti. En annan sak om det är ett tomt system. Då är det lite mer bök och de flesta har inte nödvändig utrustning för detta och då är det installatör som gäller.slaskman skrev:Köpte en luft-luft pump till garaget idag, en på extrapris på Jula. För att överhuvudtaget få köpa pumpen fick jag skriva på att jag tagit del av info att jag själv inte får installera den. Nähä, det skulle vara en ackrediterad kyltekniker som kommer ut och tittar på installationen jag har gjort, trycker ihop nipplarna till den förfyllda pumpen, stoppar i kontakten, tackar för sig och försvinner med 3000 kr. Säljaren vred sig som en mask när han berättade samt upplyste att gör jag det själv gäller inte garantin. Ser ingen rimlighet i detta,undrar hur länge man får installera sin egen tv...
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Brukar det inte heta "fackamannamässigt utfört"? Dvs. så länge man gör precis som fackmannen hade gjort, som i detta fallet, dra ihop kopplingarna, så gäller garantin om inte Jula kan bevisa att man gjort annorlunda.S Stego1 skrev:
Ett begrepp som för övrigt gäller allt ifrån renovera badrummet själv till att göra om taket, dräneringen osv. för att försäkringen ska gälla vid en skada.
Alla luft/luft-maskiner är förfyllda. De som inte har färdiga rör med snabbkopplingar behöver rören och innedelen läcktestas och vacuumsugas. De med snabbkopplingar behöver inte vacuumsugas.S Stego1 skrev:
Lagstiftaren ser ingen skillnad på dessa längre utan certifikat krävs för båda typerna. Tror inte den typen med snabbkoppling är så vanlig längre pga detta. De har en förmåga att läcka dessutom.
Återförsäljaren riskerar vite om de inte kan visa vem som installerat, därför måste man skriva på papper hos Jula och andra.
Fel. Eftersom hanteringen av f-gaser är reglerat in f-gasförordningen så spelar det ingen roll om det är fackmannamässig utfört, man får inte enligt detta göra installationen själv, därför är det väldigt lätt att neka garanti om man inte kan bevisa att auktoriserad firma installerat värmepumpen.M Markarbetaren skrev:Brukar det inte heta "fackamannamässigt utfört"? Dvs. så länge man gör precis som fackmannen hade gjort, som i detta fallet, dra ihop kopplingarna, så gäller garantin om inte Jula kan bevisa att man gjort annorlunda.
stor skillnad mot renovering av badrum eller tak där du absolut kan göra detta själv utan att vara fackman. I alla fall i lagens mening, sen om försäkringsbolaget är nöjd med din dokumentation eller inte är nog upp till dem. Har du gjort efter konstens alla regler så ska det mycket till om du ska få en vattenskada och skulle du få det så borde man kanske enkelt kunna påvisa varför om nu någon installerad detalj skulle ha ett fabrikationsfel.
Elinstallationer är ju ett annat liknande exempel på yrke som kräver någon form av auktorisation för att det ska vara lagligt utfört. Sen kan man diskutera tusen gånger om hur vida detta är rimligt eller inte, det syns ju i denna tråd. F-gas förordningen finns ju av anledningen att dessa köldmedier är skadliga för miljön och det är viktigt att dem hanteras rätt, löjligt kan man tycka när det gäller små luft luft pumpar för privatbruk men inte fullt lika konstigt när det gäller kylanläggningar med fler hundra kilo gas.
Anledningen torde vara att en pump med snabbkopplingar väldigt sällan håller tätt om någon försöker demontera dem, därför klassar alla f-gaser under certifieringskrav oavsett mängden.
Tillverkarna och säljarna är olika duktiga på att kräva uppgifter om installation från slutkunderna och detta medför att vissa ärenden och installationer fortfarande slinker igenom systemet och det är ju trevligt för de som vill pyssla lite själva med sina prylar, men man får vara beredd på att man kanske inte har garantier och det har man säkert räknat in i sin kalkyl när man köpt en pump.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Jasså, egen erfarenhet? Då har jag haft tur med min, inne på 8’e året, fungerar perfekt fortfarande. Eller så hade jag tur att jag fick en bra installatörL lordi skrev:
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Vad är inte reglerat i nån förordning? VVS är det. El är det.N Nixon90 skrev:Fel. Eftersom hanteringen av f-gaser är reglerat in f-gasförordningen så spelar det ingen roll om det är fackmannamässig utfört, man får inte enligt detta göra installationen själv, därför är det väldigt lätt att neka garanti om man inte kan bevisa att auktoriserad firma installerat värmepumpen.
· stockholm
· 2 131 inlägg
Mätte upp en no name maskin , visst fungerade den men skulle inte säga ”perfekt” men beror i och för sig vad man jämför med
