Hej, har köpt en tvättmaskin. Men när det kommer till VVS och inch är jag svag.
Har ni några förslag hur jag skall koppla vatten till maskinen?
Trör + kulventil?
Jag är kass på inch. Vilka storlekar behöver jag här?
Det ser rätt simpeöt ut för den kunnige tror jag. Det bara en koppling för dimensions ökning. Men var hittar jag ett passande t-rör. Och koppling till maskinslangen etc.? Tsck så hjärtligt i förväg!
Trör + kulventil?
Det är en Vatette förminskning från 12 till 10 mm
Hittar inget T-rör som förminskar, kan man sätta vatette förminskningen på översta delen av ett T-rör direkt eller måste jag ha en rörbit emellan?
När det kommer till kopplingen till tvättmaskinslangen, så är jag öpen för förslag
