13 353 läst · 3 svar
13k läst
3 svar
Installera toalettvred på dörr 60-tal, behöver jag byta låskista?
Nyinflyttad och nyseparerad i 60-talslägenhet. Toaletten låses med nyckel men tonårssonen vill ha ett riktigt lås och det förstår jag. Vill gärna behålla stilen med långskylt och det verkar finnas men kommer det att funka med nuvarande lås? Låset är övermålat men det står assa. 150mm långt , 22mm brett. Långskylten är 140 mm lång och 40 mm bred. Tacksam för hjälp! Oerfaren hemmafixare
Du behöver byta låskista, men den brukar passa i gamla hålet.
Bästa svaret
Du har ett låshus som heter 404 som utgått.
Du bör byta låshus till ett ASSA 2020 samt köpa nya behör.
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/konsumentgds/innerdorr/lashus/2020/
Det som är närmst i samma stil är Långskylt-WC 65 Nickel.
https://habo.com/se/sortiment/handtag-och-dorrbeslag/dorrtillbehor/langskyltar/langskylt-wc-3178
De gamla låsehuset fungerar inte ihop med wc-behör utan måste bytas ut.
Om du vill ha en mindre långskylt/toalettbehör så finns det hos välsorterade byggnadsvårdsbutiker, låssmeder, järnhandlare 3450 lika "Teka 65".
https://www.gyllenhaks.se/index.php?main_page=product_info&cPath=10_184&products_id=2298
Produkter som diskuteras: "ASSA 2020"
Låshus 2020 Assa
För inner- och toalettdörrar
499 kr inkl moms
Tack för svar! Ska kolla upp alla länkar!
Installera fönster på garagedörr?
Kattlucka. Hur vet jag om det går att installera i ytterdörren?
Fönster & Dörrar -
Tips installera dörrlod
Bastu -
Installera infälld skjutdörr, tips och råd
Fönster & Dörrar -
Kan man installera dörrhandtag?
Fönster & Dörrar
