Hej, nybliven lägenhetsägare och försöker sakta men säkert lära mig ta hand om lättare elinstallationer.
Vill installera en taklampa i vardagsrummet (funkislägenhet 1930-tal). Skulle helst vilja koppla in ett lamputtag för att dölja kablarna, men kan annars tänka mig att koppla lampan direkt.
1. Går det att koppla in lamputtaget jag har? Vilka kablar ska vart?
2. Om jag måste koppla in lampan direkt, ska jag koppla lampans blå kabel till den vita sockerbiten och den bruna kabeln till den bruna sockerbiten?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du ska ha en annan typ av lamputtag. Jag misstänker att du har en "stolpe" i mitten av takdosan med invändiga gängor. Du behöver ett lock med hål och en krok som gängas i där. Sök på lamputtag för krok.
Ang ikoppling av lampan så beror det på om armaturen är dubbelisolerad eller inte. Är det en ny lampa? Finns det någon typskylt? Är uttagen i rummet jordade?
Hmm, ser ingen "stolpe" i mitten av takdosan. Bifogar en bättre bild.
Armaturen har ingen stickpropp och är ojordad (se bild 2 i mitt första inlägg). Så måste sätta dit en stickpropp om/när jag får lamputtaget på plats.
Lustig dosa, har inte sett en sådan förut.
Som josth frågar, finns det plats att skruva på sidorna av dosan för att fästa upp ett takuttag? Du kommer troligen behöva använda ett utanpåliggande uttag.
Frågan om jord eller inte är väsentlig. Anledningen till att jag frågar är att om rummets uttag i övrigt är jordade ska också takuttaget vara det. Inversen gäller också, ojordade uttag -> ojordat takuttag. Det ser ut som att elen är omdragen i modern tid vilket får mig att gissa att det är jordade uttag.
Lampans utförande är en separat fråga. Om det är en dubbelisolerad armatur så ska den inte anslutas till jord. Vid installation utan uttag så kan du bortse från jordledaren men om du sätter upp ett uttag ska det alltså med stor sannolikhet vara jordat. Något att beakta är om armaturen är ombyggd eller om det sitter en hemmagjord förlängningssladd/anslutningssladd på den. Det enda som syns i bild två är en misshandlad RKK tvåledare.
Installera WC på 110-rör slätända; manschett eller stos?
Badrum -
Installera enkelisolerad taklampa
El -
Installera braskamin "Pure Fire AB" eller "Kaminvärme Sverige AB"
Ved, Pellets, Flis -
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Elsäkerhetsverkets 4 punkter om vem som får installera solceller
Solceller, Solfångare, Solenergi
