1 261 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Installera Siemens SPC4320
Jag håller på och bygger nytt hus och skall nu installera larm.
Jag kommer att utgå från SPC4320 och tar gärna emot tips på vad för tillbehör som kan vara vettiga att ansluta. Jag hade tänkt mig manöverpanel K421 och även ha ett brandlarm sammankopplat. Vilka tillbehör är lämpliga att ansluta?
Mvh
CCG
Mvh
CCG
· Västernorrland
· 521 inlägg
Förutom det vanliga med rörelsedeckare och sedan magnetkontakter för skalskydd så kan du t.ex. ha:
- SPC A210 och ett motorlås, typ ASSA 810C, på ytterdörren om du ändå bygger nytt! Då kan du styra låset från larmet, samt att låset alltid låser efter en viss tid oavsett om larmet är på eller ej.
- ett elektroniskt vattenlås http://www.comlftech.com/index.php?page=vattenlas_med_droppdetektor_och_vaggsandare (som stänger av vattnet när du larmar på. Försäkringsbolagen brukar gilla det![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Tänka till när du kopplar elen så att du kan styra vissa grupper med de fyra utgångar på larmet (alt. fler med expansion). Då kan du få lamporna att tändas när larmet går eller kanske släcka all belysning när du larmar på.
Världens bästa larm!
Är detta verkligen en korrekt installerad blandare?
Kök -
Installera eltoa på landet - eldragning?
El -
Demontera murad öppen spis, installera braskamin
Byggnadsvård -
Installera larm (Siemens SPC). Behöver hjälp med komponenter
Villalarm & Hemautomation -
Någon so installerat en siemens diskmaskin nyligen?
