Hejsan svejsan på er
Tjejen har köpt ett hus och har det här avloppet i badrummet i källaren men jag har aldrig sett något dylikt?
Är det en koppling som är helgjuten och går från handfatstorlek ner till toalettstorlek?
Kan man ta bort den där och ansluta en toalett? Behöver jag bila mig ner för att få bort den? Det ser ut som den är ingjuten i klinkergolvet som förra ägaren lagt.
Avloppsrör övergående från handfat- till toalettstorlek, ingjutet i klinkergolv.
Närbild av en PVC-avloppskoppling märkt "LUBONYL LKA-UM, PVC 100/50 SIS 326" smutsig och möjligen ingjuten i ett golv.
Avloppskoppling inkapslad i klinkergolv overgående från handfat- till toalettstorlek.
Ja den sitter nog nertryckt i en muff lite längre ner men frågan är ju om man får bort den utan att äventyra nåt........Jag skulle ju såga av den en bit ovanför golvet och se hur djupt den går . Tänk på att det ser ut som vit gammal plast och de är superbräckliga....
Men menar du inte att jag ska såga av den nedersta...? Det är ju av nyare plasten som är orange?
skulle man kunna såga den oranga någon cm ovan golvet och sedan höja med avloppsrör och manschett? Frågan i det fallet är ju hur jag får tätt mellan oranga och ”höjningen”?
Svart gummiavloppsrörsmanschett mot vit bakgrund, diskuteras för att höja avlopp.
Det ser ut att vara en sådan här adapter som då med största sannolikhet sitter i ytterligare en muff i ett rör i golvet.
Vit PVC adapter med förminskning för röranslutning mot en grå bakgrund.
Det svåra här är väl - Går den att få bort utan att skada klinkergolvet. Och nästa lika viktiga - Är detta ett våtrum med ett fungerande tätskikt? Det grå massan som går upp på röret skulle möjligt kunna vara ett rollat tätskikt. Om så är fallet är det en riskabel manöver då det med störta sannolikhet går sönder just där..
Om den där går att få lös så har vi nästa problem - Röret i golvet (Enligt märkningen på förminskningen) är 100mm - Mig veterligen är toalettanslutningarna alla gjorda för 110mm rör. Kanske någon annan som vet om det finns för just 100mm rör!?
Nobbe_1
Stosen är ju vit, Det oranga är ju nåt ditmålat antar jag?
Paul-Staffanstorp och 1 till
