Jag har köpt en Malmbergs dosdimmer enligt bild, den skulle jag vilja styra en Strömbrytare med 2 st strömställare för 2 st lampor.
Men jag förstår inte riktigt hur jag ska koppla, vad är det jag missar?
Strömbrytaren som sitter i väggen har 1 st L-kabel (svart), 2 st N-kabel (brun) samt 2 st jordade.
  • Elektriska kopplingsscheman för enhet med och utan strömbrytare; anslutningspunkter och terminalmärkningar visas.
  • En skärmdump från en webbutik visar en smart hem-styrenhet med Bluetooth för 125 kr.
Jag tycker kopplingsschemat är väldigt tydligt, du får nog förklara lite närmare vad det är du inte förstår.
Eftersom jag har två stycken Neutrala kablar, hur ska dem kopplas? L antar jag ska in direkt i Malmbergs pucken?
Vilka kablar ska vidare till Strömbrytaren från pucken?
Saken är den att jag vill styra båda lamporna med både Strömbrytare och Malmbergs pucken (app), men fick det inte riktigt att funka igår så jag återställde strömbrytaren till föregående kopplingsschema och stängde igen skiten.
Ska tilläggas här att jag inte har någon nolla vid strömbrytaren utan endast N, L och Jord.
Behöver denna dras från dosan i väggen? (längre bort)
Fairlane
Två neutrala kablar men ingen nolla?
Är det två tändkablar du menar?
Bästa svaret
Du har ingen neutral vid brytaren.
Det behöver ordnas först.
Ja så är det nog. För på kopplingsschemag ska vissa av kablarna från pucken dras till en nolla om jag förstått det rätt.
Hur ordnar jag det? Måste behörig elektriker lösa det?
Ja.
Fairlane
Hur ser det ut vid dosan egentligen?
En fas, två tändtrådar och två jordkablar låter märkligt!?
frause
Det är inte så att du har en dubbel trappkoppling med fyra "mellankablar" och en fas? Kan du styra belysningen från någon annan brytare?
Oavsett tycker jag inte det låter som att du har förutsättningar att stoppa dit en dimmer utan att ta ut elektriker som kan kolla på anläggningen och vad som behöver göras.
Dilmon och 1 till
L fas
N neutral
L1 tändtråd ljuskälla utan strömbrytare
L2, som ovan
S1 tändtråd ljuskälla med strömbrytare
S2, som ovan
Så läser jag det men är också hobbyelektriker.
Dilmon
M Mjolnir skrev:
L fas
N neutral
L2, som ovan
S2, som ovan
NÅGON SOM VET OM DETTA STÄMMER?! Låter ju rimligt rent spontant
Fairlane
Tog en titt på bilderna i första inlägget igen och det ser inte ut som om de hänger ihop, alternativt är Malmbergs manual (eller design) riktigt usla.
Anvisningen visar ordningen: L, N, L1, L2, S1, S2
Bilden på dosdimmern visar ordningen: N, L, S1, L1, S2, L2
M Mjolnir skrev:
L fas
N neutral
L2, som ovan
S2, som ovan
Nej, S1 och S2 är inte tändtrådar, utan ingångar för strömbrytare (switch).
