7 578 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Installera LED-belysning i bastu
Tjena,
jag skal snart börja inreda min nybygda bastu, och ser nu på belysning.
Bastun är ungefär 2x2,5 m och det er lite snedtak.
Att köpa ferdiga led-slingor är inte aktuelt - det blir altför dyrt (nästan 10.000 kr)
Frågan är så - hvad behövs för at installera led-belysning i bastun?
Tanken är at placera några under den nedersta laverna, och några i taket. Alla på samma brytare (dimmare).
Har varit inne hos www.dotlight.de som har goda priser på led-set.
EDIT:
Lite dårligt forklarat, ser jag nu. Jag tänker altså bygga led-slingor själva, och bygga inn i tak och lavar. Beklagar språket - en mix av norska och svenska..
EDIT:
Går det inte att borra in 10 mm dioder och ansluta dessa till en trafo. www.lysdioder.net har billiga dioder.
Inte svårt, här finns tips och billiga lysdioder: http://www.kjell.com/kjellfakta/lysdioden/
