Vi har bergvärmepumpen i garaget och har anlutningar på värmeloopen avsett för att koppla in vattenburen värme även i garaget för att få bort de sista el-elementen. Jag är dock lite osäker på exakt hur och jag har inte budget för fler hantverkare i år.
Närbild på värmepumpens rörkopplingar med en grön ventil markerad "Altech". De anslutande rören är 22 mm och kopplade till värmeledningarna.
Kopplingarna sitter där utgående/inkommande lämnar pumpen och är 22mm. Vi har både golvvärme och en elementslinga, allt detta kommer efter dessa kopplingar.
Jag har kikat på en takmonterad konvektor likt denna:
https://www.vvsochbad.se/eveco-flaktkonvektor-230-v-36-kw50c-framtemp-789166
Den har en 1/2tums invändig gänga i anslutningen enligt manualen. Om jag har förstått rätt så är det bra att ha grova rör fram till konvektorn så jag tänker att jag kör 22mm rör fram till konvektorn.
Hur konverterar jag över den till den invändiga anslutningen? Är det en rak 22 klämring till utvändig R15 jag ska ha då?
https://billigtvvs.se/ror-och-rorde...OZdxnBhhrDUmTu-_VQDw4fhMpNqdO4doaAg1zEALw_wcB
Behöver denna slinga en egen cirkulationspump? Avståndet till konvektorn är ca 2 meter.
Tack!
