Har torktumlare ochvtvättmaskin fast installerat.
Har nu köpt nya och vill installera ett vanligt vägguttag. (En med 2 uttag)
Öppnade dosan och fick syn på detta.
Ser det rätt ut och vad betyder alla färger?
Ska kontakta el elektriker som får hjälpa, men vill veta lite innan jag kontakter den :)
  • Öppen eldosa med flera färgade kablar anslutna till skruvanslutningar, redo för installation av vägguttag.
Räknar från vänster har du tre olika faser, en nolla och sist skyddsjord.
Du har en trefasmatning.
Det innebär att man kan (och bör) köra maskinerna på var sin fas. Därmed delar de inte på en säkring.
Om allt är korrekt (vilket måste verifieras, lita ALDRIG på vilken färg en ledare har) så är frn gröngula skyddsjord, den blåa nolla, och så har du brun svart o vit som är respektive faser.
I en trefasmatning är det 400V mellan de tre faserna, och 230V mellan faser och nollan. Så apparater som går på 230V kopplas mellan en av faserna och nollan.
Vill man nu sätta upp vägguttag här (behörighetskrävande) så får man sätta upp två uttag, du kan inte ha två faser till ett uttag. Och koppla in de två uttagen på två olika faser, lämpligen samma två som idag används. Och givetvis mot nollan och skyddsjord.
Det finns sedan något år ett uttag (har glömt fabrikat) som dels har sk. "separat brunnständning" (innebär att de två halvorna kan drivas med separata matningar, de flesta tvåvägsuttag är internt ihopkopplade) och som är godkänt för två faser till resp. halva.
Det brukar anses olämpligt att använda sådana i en hemmiljö. Detta för att man ju faktiskt får byta ut uttag själv, och det anses då vara överkurs att den som vill byta ut uttaget själv om typ. 20 år skall ha kunskapen att inse att här är två faser inblandade, risk att man bara bryter den ena fasen vid arbete med uttaget. I en arbetsplatsmiljö antar man att sådana arbeten alltid utförs av utbildad personal.
Om det skall sättas uttag här, så måste man bedöma om platsen är lämplig för ett uttag, dels måste den ha godkänt avstånd till dusch och ev. badkar. Dels måste ett uttag i våtrum skyddas av jordfelsbrytare. En tvättstuga utan dusch eller badkar anses vanligen inte vara ett våtrum.
Bo.Siltberg
Tack för svar!!
Hur ska man då installera detta uttag jag köpt.
Där krävs det 2 st Noll och 2 st skyddsjord och 2st fas?
  • Närbild av ett oanslutet elektriskt dubbeluttag med lediga anslutningar för nollledare, jord och fas.
Varför inte fortsätta med fast inkoppling?
Müssli och 1 till
Bästa svaret
Om vi antar att det är ett uttag som inte har separat brunnständning, (de är ovanliga) så kan du inte använda bara ett sådant uttag. I de flesta uttag så har du flera kopplingsklämmor för Fas, som här, men de är avsedda för vidarekoppling.
Du behöver två uttag.
Thomas Ohlin
Som sagt den typen av uttag finns sedan ett par år. Men det brukar anses olämpligt att använda i en bostad, som jag skrev tidigare.
Leif i Skåne
OM någon skulle få för sig att koppla två faser till resp. L på ett uttag som på bilden. Då skapar man alltså en perfekt kortslutning. Elnätet kommer då att försöka driva al el som produceras i alla våra kraftverk genom just ditt felkopplade uttag. Olika begränsningar, framförallt att ledningarna mellan ditt hus och elverket är för klena, gör att strömmen begränsas till 1000 - 2000 Ampere. Efter någon bråkdels sekund bryter säkringen. Eftersom du då har en så perfekt kortslutning, finns stor risk att både säkringar för den här gruppen i centralen löser ut, men även dina huvudsäkringar, med lite otur ryker även servissäkringar i elverkets skåp någonstans i kvarteret.
Teddybjörne
Det blir fortsatt fast installation!
Härryda2015 och 3 till
Kanske för att man vill slippa betala en elektriker varje gång man ska dra ur sladden?
Jo det är klart, men hur ofta gör man det egentligen?
mickewinarve
När man byter maskin t ex. Det är ju ganska stor skillnad på att dra ur/stoppa in en stickpropp jämfört med att få en elektriker att komma dit för att koppla ur den gamla, vänta tills man har burit ut den och burit in den nya för att sen koppla in den istället...
Det största problemet lär nog vara garanti med avklippt kabel
Nej. Den kan de bara neka om den avklippta kabeln är orsak till felet.
GK100
