Jag ska byta diskmaskin i stugan och skulle precis stänga av vattnet. När jag skruvar på vredet börjar det droppa vatten. Bilden är vriden, vredet är egentligen till vänster... Det är inget problem att köra diskmaskinen men alltså när jag ska kapa vattnet och koppla ur vattenledningen. Är detta vanliga reservdelar som är lätt att få tag på eller behövs det bytas till typ balofix? Den gamla maskinen är drygt 30 år gammal så ledningen borde vara från samma tid. Tacksam för alla reflektioner!
