Våra VVS-installationer utfördes av en VVS-firma, dvs dragning av rör osv.
Nu ser det ut som pā bilderna jag bifogar.
Det användes LK-Systems rör i rör 16mm. Där man kan se OSB på bilderna ska vi sätta Fibo badrumsskivor.
Vi funderar nu att installerar blandarfästen och kopplingar själva pga ekonomin och också interesse. Men är inte säkert om det är lämplig arbete för en skicklig amatör utan specialverktyg?
Jag tänkte att kunna få lite hjälp från er med vilka grejer (jag vet inte ens deras beteckningarna på Svenska) vi kör bäst och hur man gör (monteringsanvisningar, youtube mm)...
Ursäkta min dålig Svenska, vi just flyttat hit från Tyskland.
Tack på förhand och trevlig söndag!
Två LK-Systems rör-i-rör 16mm installationer sticker ut från en vägg av OSB-skivor inför montering av badrumsskivor.
VVS-installation med LK-Systems rör i rör och väntande installation av badrumsskivor.
VVS-installation med LK-Systems rör i rör 16mm och markerade blandarfästen på OSB-skiva.
VVS-installation med LK-Systems rör i rör 16mm och OSB-vägg i bakgrunden.
Ingen?
Det är normalt sätt inga problem att montera det själv om man är normalhändig. LK har dessutom bra monteringsanvisningar för sina produkter. Tänk på att aldrig blanda tillverkare, ex. Uponor-kopplingar till LK slang. Www.rinkabyror.se har dessutom hyfsade priser på VVS-prylar.
Flomi
Tack så mycket!
Kan någon tipsa vilka grejer jag behöver?
Till exempel vet jag att i duschen behövs en blandarfäste. Vad heter den motsvarande för toaletten, tvättställe och i köket?
Hej, jag har försökt att utforska lite.
Går det med en sådan väggbricka för tvättställe/köket? Eller är det problem att sätta Vatette på LK rör?
Och sen sätter man en tappventil på den?
Ha en fin dag!
har nu utforskat lite vidare...
Jag tänkte man skulle kunna sätta en sådan kulventilväggbrickorna? Eftersom vi tänkte ansluta Ikea köks- och tvättställeblandare med 3/8" gängor....
Kan någon bekräfta att det funkar som jag tänkte?
Tack på förhand!
Anybody?
Push
Ingen som vet nånting?
Se bara till att läsa monteringsanvisningen nogrannt innan du börjar så ska det säkert gå bra, var noggrann med att trycka in rören så mycket som möjligt i väggen innan du kapar dem bara.
Flomi
Tack så mycket, det ska jag visst göra!
Hur gör man med anslutning av vattnet till toan som behöver förlängras? Kan man ansluta med flexslang?
Den här sidan kulventilen är väl ingen klämring utan en halvkoppling eller...?
Hand håller en kulventil med gängad anslutning som liknar en halvkoppling mot en OSB-skiva.
Tack!
Är det den?
