Funderar på att bytta ut fläkten i badrummet. Vad jag förstår så är detta ett tilluftsventil då röret går horisontellt.
Detta är väl allt annat än godkänt, det ska väl vara en frånluftsfläkt i badrum?
Vad ska man tänka på när man byter fläkt? Och vilka passar bra till ett 8kvm stort badrum?
  • Badrumstak med lampa, duschrör, duschdraperi, kakelvägg och hygienprodukter.
Frånluft ska det vara, har du ett hus med självdrag så är det nästan så att du vill ha en fläkt som går på lågvarv hela tiden för att skapa ett luftflöde i hela huset och när fläkten känner att luften blir fuktig när man duschar så drar den på på högvarv.
Fresh Intellivent och Klimat 7 är bra alternativ och i alla fall K7 är sjukt lätt att välja hur den ska jobba med en ett litet vred bakom en lucka.
Huset är som en schweizerost runt fönster & dörrar.
Antar att man ska koppla på ström med såna här? Då blir det att dra kablar oxå.
Elias WL
BirgitS
Vad som bestämmer om det är tilluft eller frånluft är om luften kommer in eller går ut, vilket i sin tur bestäms bl.a. vart röret tar vägen. Det är nog rätt vanligt att frånluftsventilen sitter på en vägg och att röret kröker av uppåt mot taket förr eller senare. Sätter man en utblåsfläkt i ett horisontellt rör genom fasaden så har man också frånluft.
M
Fresh eller PAX. Fresh Intellivent eller typ PAX Calima.
Dra fram 230v. Fas, neutral. Jord används ej till dessa.
Har du noll koll själv kontakta elfirma.
Vet inte hur det funkar på Pax, men på Fresh Intellivent vill man ha fram en tändtråd också kopplat till förslagsvis badrumsbelysningen så att fläkten kan gå igång med förhöjt varvtal valfritt antal minuter efter att man tänt, och efter att man släckt. Finns iofs även möjligheten att montera ett dragsnöre för impulsingången men känns inte så skoj.
