1 445 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Installera badrumsfläkt i fykantig kanal
Är komplett nybörjare på det här med fläktar. Fått avslag på OVK-kontroll av vår badrumsfläkt och måste därför byta ut den. Enligt informationen ska det vara en som har närvaro- eller fuktsensor. Den får inte vara igång konstant.
Vi bor i ett hus från 60-talet med självdragsventilation, kanalen i badrummet är ett fykantigt hål, som går några cm in i väggen och sedan rätt upp (till vinden och sedan taket antagligen). Fläkten som sitter nu ser helt klart fulmonterad ut, den bara ligger i hålet (sitter inte ens fast i väggen längre) och man har limmat fast en sådan där tjock påsklämma i underkant för att få en rak kant... Den måste med andra ord bytas till något bättre.
Vi vill byta till en godkänd, ex calima pax-fläkt men undrar lite vad experterna på forumet här tror om det hela?
Fungerar det att använda en övergångsstos, typ https://www.leifarvidsson.se/fresh-stos-till-tl98f-invandig-del som man kan installera fläkten i eller hur gör man egentligen?
Det andra vi inte riktigt förstår är hur man egentligen gör med driften. Fläkten vi har idag går på samma brytare som vår ena badrumslampa och är alltså bara igång när man sätter på brytaren. Måste brytaren konstant vara igång för att närvaro/fuktsensorn ska fungera?
Och nej, vi ska inte installera fläkten själva eftersom vi inte kan något alls om varken ventilation eller el men vi vill veta hur vi ska tänka och vad vi måste införskaffa.
Hemskt tacksam för alla tips och råd!
Produkter som diskuteras: "fresh tl98f"
Väggventil TL100C teleskopisk Fresh
Komplett ventil
479 kr inkl moms
Be en elektriker koppla förbi strömbrytare då den skall ha konstant ström.
Skaffa en sådan här som är helt grym.
Finns täckramar till dem.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...4MaCOCdOZtgz2i8RvudSn1N3vPnp0dthoCZPAQAvD_BwE
Hej och tack för ditt svar
Ja då var det lite mer jobb än vi hoppades, får se till att elektrikern gör på det sättet då helt enkelt
Det var så lite, är egentligen ett jobb som tar någon minut för en elektriker .N NovisNisse skrev:
täckplatta kallas det.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...atar/fresh-intellivent-tackplatta-vit-2819292
