Ett relä glappar och behöver bytas i ett styrskåp till vårt reningsverk i sommarstugan.
Tyvärr verkar det vara någon rysktillverkad historia och jag skulle gärna vilja byta till något bättre om jag hittar motsvarande. Tyvärr är min kunskaper i elteknik bristfälliga så jag undrar om någon här på forumet kan säga vad jag kan byta mot. :thinking:
Jag har googlat fram specifikation på det ryska reläet och bifogar den i bilderna.
Specifikationsblad för OEZ Minia installationsrelä RPR-16 med tekniska detaljer som spänning och kontaktfunktioner.
Specifikationsdokument för rysktillverkat installationsrelä med tekniska detaljer och diagram.
Hej vore bra o veta vilka styrstift som är inkopplade till den idag
A1 - A2 ELLER A2-A3, dvs 24v eller 230v
Är inte i stugan nu och kan inte öppna och titta, men jag misstänker ju 230V.
Bilden visar reläet + övrig installation, om det är till någon hjälp.
Elcentral med automatsäkring, tidrelä och hjälpkontaktor samt en aktiv varningslampa.
I vilket land finns stugan?
Det mest speciella verkar vara att det är både 24v dc och 230vac spolar. Jag hade nog tagit reda på vilken det är och köpt ett enkelt relä. Gärna i modulform. Lite dålig koll på den typen om anslutningarna sitter på samma sida så kanske värt att kontrollera så går bytet smidigare
I Skåneland ;).
Tidigare ägare måste ha anlitat någon hantverkare med anknytning till Ryssland. Det finns ryska komponenter/produkter lite här och var...
Används ej anslutning 12 och det är 230V styrspänning så blir det ett ganska vanligt relä, finns tom på hornbach för 189kr
Verkar ju som reläet bredvid har 230 volt som styrspänning....
Har du ingen bild på hela skåpet?
@Dan_Johansson, japp det var av de anledningen jag också misstänker 230V. Tyvärr ingen bild på hela skåpet.
@håbbe1961, är det ett sådant här du menar?
Webbsida som visar en Malmbergs installationskontaktor 1 Modul 20A 2-pol på Hornbach med prisinformation.
De gamla är ett växlande relä.
De andra var ett växlande relä så om den funktionen behövs funkar inte detta
Om nu endast två styrstift behövs så är borde väl ett relä med följande kopplingsdiagram fungera?
Relä med kopplingsdiagram visande styrstift, monterad på DIN-skena.
De där är ju växlande :)
Då det sitter ett AUX-relä till vänster om denna som har 230 V manöver så kan man ju undra varför de valt ett 24 V-relä till höger, om du inte behövs just 24 V, kanske för någon nivågivare. Det kräver just 24 V...så var kommer i så fall den spänningen ifrån? Klumpen som skymtar längst till höger?
Så jag skulle sätta en slant på Hagerreläet du har på bild. Synd bara att man måste gissa. Hur vet du förresten att reläet "glappar"? Det kan lika gärna vara manöverkretsen som glappar.
Precis
Tack till alla som engagerar sig!
En liten bakgrundshistoria är på sin plats. Precis när vi skulle åka ifrån stugan förra gången upptäckte jag att den stora röda indikatorlampan utanpå styrskåpet blinkade. Anledningen till att jag tror det glappar är att när jag knackade på det reläet så slutade indikatorlampan att blinka.
Familjen satt redan i bilen och jag tog ett snabbt kort på reläet.
Här är hela bilden. "Klumpen" till höger är displayen.
Som det står ovanför reläet så verkar det ju som om det styr luftpumpen till reningsverket. Troligt att pumpen är på 24V...?
Styrskåp med röda indikatorlampor och relä, text märkt "luftpump reningsverk", display med röda siffror.
