632 läst · 6 svar
632 läst
6 svar
Installationskostnad luftvärmepump
Tänkte höra mig för om installationskostnaden är rimligt. Arbetet avser ett utbyte av en befintlig luftvärmepump dvs. alla rör/elkablar och plastdetaljer återanvänds. Jobbet för installatören tog 3h. På fakturan står då följande..
Installationsmaterial 300kr
Standardinstallation 11000kr efter ROT 7700kr
Mailade och fråga om det här kan stämma då eftersom materialet fanns på plats. Det innebär i så fall att installatören hade en timkostnad på ca 3600 (före ROT) och 2500kr..
Jag fick ett bittert svar hur extrem mycket erfarenhet han hade och hur komplicerad installation det var… ja ja det var lite tjafs han fick borra upp för att få upp den genom samma hål.. pga flyttad yttervägg.
Så bara att bita ihop betala eller?.. kanske byta karriär 🤔
Du får nog förtydliga vad som gjordes vid installationen. Jag antar att det avser en luft-luftvärmepump.
Du bad inte om priset för installationen innan du beställde? Just benämningen "Standardinstallation" tyder ju på att de har ett fast pris på arbetet oavsett hur lång tid det tar. Tar arbetet väldigt kort tid så blir ju timdebiteringen hög. Priset de tar ska också täcka arbetet som inte är på plats så som vid lastning, restid samt kostnader för bil. (Sen har du inte rätt att få rot-avdrag för andra kostnader än arbetstiden egentligen men det är firmans och inte ditt problem om skatteverket skulle granska dem).
Stämmer bra! Luft-luftM Maalkl skrev:Du får nog förtydliga vad som gjordes vid installationen. Jag antar att det avser en luft-luftvärmepump.
Jag stod ju inte över axeln.. men vad jag uppfattat..
Demontering ute / montering ny (krävdes att skruva bort taket.. bytte nog även L-profilerna den står på)
Demontering inne / montering ny
borra upp i befintligt hål med hålsåg för att få rören enklare.
Anslutning ute och på vind till befintliga koppar rör.
Pumpa runt i slangarna.
Lägga allt skrot i en hög.
Service bil fanns separat på fakturan.
Ja du har väll rätt med standard installation.. Det var det jag beställde.. det fanns inga andra alternativ.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Dold rördragning av kylrör till luftvärmepump
Värmepumpar -
Luftvärmepump istället för radiatorer?
Värme allmänt -
Vad är årsförbrukningen på el med direktverkande el och luftvärmepump?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hjälp! Vart ska jag placera en andra luft-luftvärmepump
Värmepumpar -
Strömförbrukning luftluftvärmepump
Värmepumpar
