Har ett gammalt hus som används främst som sommarstuga och där den befintliga varmvattenberedaren har gjort sitt och är dags att skrota och installera en ny.
Jag har funderat att det skulle vara intressant att försöka sig på att ansluta en ny beredare själv, ska tillägga att gällande VVS-arbeten är jag helt novis, el-relaterat är inga problem då jag är verksam inom den branschen men just VVS är jag osäker på. Det var faktiskt på inrådan från brorsan som sa att prova med Byggahus.se och se om du kan få lite tips och råd så jag tänkte att jag provar väl..
Jag undrar främst över vilka alternativ till anslutning det finns mellan befintliga och nya rör och till ny beredare samt typ av "kopplingar" som behövs och nödvändiga verktyg, då det blir en lite omdragning av KV och VV-rör då dagens beredare har anslutning ovanifrån och i princip alla nya beredare har anslutning underifrån. Jag kan handla allt som behövs gällande VVS-grejer via Ahlsell då en kompis har kundnummer där så att få tag i VVS-grejer är inga problem men vill helst inte behöva köpa dyra "specialverktyg för VVS).
Jag har tänkt mig en vägghängd beredare på omkring 55 liter typ EMINENT E-55 NIBE ELVATTENVÄRMARE som är emaljerad då vad jag förstått är det som rekommenderas vid eget vatten (ska även fråga lokala rörmokaren om lämpligt korrosionsskydd)
Det som jag hoppas på tips & råd från er på är följande:
1. Hur gör jag denna anslutning till ny beredare på lättast möjliga sätt, ska det ske via nya CU-rör som dras om och ansluts underifrån eller via någon typ av flexibla plaströr eller dyl.? vad finns för alternativ och vad rekommenderas? (jag kan möjligtvis få låna typ av pressverktyg men är lite osäkert)
2. Hur bestämmer jag vilka typ av "skarv-koppling" som behövs mellan befintliga och nya rör beroende på val av alternativ punkt 1.
3. Vilken typ av "verktyg" behövs för att göra skarvning mellan befintliga och nya rör beroende på val av alternativ punkt 1. som förordas?
Tillgång till 3-fas 400V så el-anslutning är lugnt, tyvärr har jag inte hunnit ta reda på dimension på befintliga CU-rör men ska göra det snarast men det kanske någon kan avgöra via bilderna?
Mvh // Ingemar
  • Gammal varmvattenberedare med kopparrörsanslutningar ovanifrån, stående på ett betonggolv mot en vitmålad vägg.
  • Kopparrör och ventiler på en gammal varmvattenberedare i en källare med rost och kalkavlagringar.
  • Gammal varmvattenberedare med kopparrör och korrosion runt anslutningarna. Rustikt väggmonterat system i behov av byte.
  • Gammal varmvattenberedare med kopparrörsanslutningar monterad i ett hörn av en källare, svagt fläckigt golv och väggar.
Den du nu har är en toppansluten VVB. Och plats finns för allt mellan 200 - 300 liters ny VVB, som är som i mått kylskåp. Dom nya har anslutning på undersidan och ska ha en blandararamatur som brukar följa med, med allt i. Det blir att skarva på rören 15 mm ( mät rören så det är 15 mm ) från taket ner till ny VVB. Nu hänger ett av rören en bit ut från väggen, och kanske inte så bra, estetiskt. Men finns 1,5 meters slang för VV på Biltema. Du behöver även klämmringskopplingar 15 mm med planända i ena änden för att skarva på rören från taket och till en slang till blandararmaturen under VVB
fribygg
Attitudeswe
Kolla blocket. Många som slänger ut nästan nya och byter till värmepump.
Kolla vad du har för vatten, om du skall ha emalj, koppar eller rostfritt.
Krilleman
Ser ut att vara 22mm kopparrör rent ockulärt.
Mät!
