4 394 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Installation av Keddy 210
Hejsan
Har köpt en Keddy 210 med slang och en stos med en platt topp. Undrar om någon vet någon bra installationsanvisning till detta eller om någon kan förklara. Antar att man skall trycka upp den plattan med slanganslutingen i skorstenen isolera runt och sen mura en liten tratt ovanför. Någon som förstår.
Tack på förhand
Tack på förhand
Ta bort spjället med vinkelslip, tigersåg eller bilmaskin.
Se till att bottenkonan (toppen av anslutningssatsen) passar i rökkanalen.
Kör upp den , tajt ska're va'.
Jag brukar lägga murbruk och göra en gjutning ovanför bottenkonan för att undvika sotfickor. Tryck upp obrännbar isolering runt röret nedanför bottenkonan.
Se till att pannkitta alla delar du kan dela på.
Viktigt är att se till att röret har rätt längd innan du sätter fast någonting. Det brukar finnas en installationsanvisning till Keddys grejer där du ser vilken anslutningshöjd du ska räkna på.
Kassett-installationer kan vara riktiga skitjobb.
Plåttak rostar efter solcellsinstallation
Tak & Vind -
Installation av pump och sandfilter
Pool -
Installationsskikt - ångbroms
Lösvirke & Timmerhus -
Bra garageport med tydlig installationsmanual sökes
hållbarhet för trägolv vid installation av keddy-kamin
Golv
