Hej!!
Behöver hjälp med lite funderingar jag har i samband med att vi ska installera en braskamin i kåken. Kaminen är en Contura 510 som ska monteras i befintlig murstocken.
Jag har idag varit uppe på taket och kollat förutsättningar i skorstenen. Där har jag fyra stycken pipor varav två stycken sitter på "rätt sida" murstocken i förhållande var kaminen ska installeras. Här dyker jag på problemet. I ena pipan sitter ett rostfritt rör nerstucket en ganska bra bit vad jag kan se dock inte hela vägen ner till rökröret. Vilket således sätter käppar i hjulet för mitt insatsrör då röret båda håller 120 mm i diameter.
När jag sedan för ner en 120mm dragplugg i den andra pipan så tar det stopp uppskattningsvis två meter ifrån där rökröret ska in. Kan detta vara ett spjäll som rasat ner och täpper igen kanalen och isåfall hur löser jag detta?
Inga idéer alltså? Verkligen?
Filmade upp i murstocken ikväll. Ger detta någon ledtråd? Kan det vara en genomföring av en ventil?
min spontana åsikt är att det ser ut som ett gammal spjäll, men sen så ser man det oranga som sitter bakom. Du kan inte loda avstånd och sen ta upp ett till hål, försök plocka ur hela stenar så kan man montera tillbaka dom sen,
Jag körde laserdistansmätare i kanalen och den ligger på ca 180 cm från golvet där kaminen ska in. Är det em rimlig höjd att placera ett spjäll på back in the days när takhöjden är 210?. Ska ta dosfräsen och köra upp ett pilothål men sambon begränsar mina arbetstider på hemmaplan till helgtid numera efter tillskott i familjen. Vilket påverkar min abstinens gällande detta projekt negativt.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Hör med sotaren, antagligen måste man ha minst samma dimension som eldstaden ansluts med? Men det är bara en gissning.epw skrev:
Han behöver godkänna installationen efteråt så honom blir du inte av med i alla fall
Bättre att veta hans regler från början då det kan skilja sig lite från kommun till kommun.
Skulle gjort som någon tidigare nämnde att ta ut ett par stenar hela så man kan åtgärda det där ifrån... Men sitter det fast eller? Ser nästan ut som det skulle vara löst!
Jag satte in en kamin med 150rör och hade som plan att köra med insatsrör men diametern var tvungen att vara lika hela vägen så fick glidgjuta skorstenen istället för fick inte i ett 150rör!
Problemet med stoppet i kanalen är löst. Däremot så är det storleken som nu är problemet. Pipan håller bra storlek i ca 4 av 6 meter men sedan svänger pipan av och övergår i storleken 145*120 ungefär. Denna kanal har förmodligen tidigare bestjänat en vedspis i gamla köket på 40-talet.
Hur avsluta på skorstenen vid installation av insatsrör?
Ved, Pellets, Flis -
Insatsrör i murad skorsten.
Värme allmänt -
Hur ska jag.få på övergång mellan insatsrör och skorstensrör?
Hur vanligt är det att det krävs bygglov vid installation av kamin med tillhörande stålskorsten?
Bygglov -
Dra eget insatsrör i skorsten
Ved, Pellets, Flis
