Håller på med nya badrummet här hemma. Har precis sprutisolerat bjälklaget och installerade innan dess en purus golvbrunn med purusplattan 300 multi på träbjälklaget enligt anvisningarna.
http://www.purus.se/produkter/produkt/purusplattan-300-multi
Enligt monteringsanvisningarna behövde jag inga distansklossar då jag ska ha våtrumsmatta i badrummet. Kom nu på att man ju lägger ut flytspackel och slipar/gjuter fram ett fall till brunnen. Golvbrunnens kant kommer ju hamna i jämnhöjd med spånskivan med nuvarande installation. Slipar man då ner flytspacklet till 0 mm precis runt golvbrunnen eller har jag tänkt fel?
Här är monteringsanvisningen:
https://vvs-klimat.se/dokument/Purusplattan 300 Multi.pdf
Tillkommer 6mm klossar till plattan men enligt instruktionerna är dessa bara till för lågbyggande värmeslingor i avjämningsmassa.
E
Om du läser monteringsanvisningen igen så ser du att det bara är om man ska ha matta direkt på spånskiva som man monterar plattan utan distanser. Vid avjämningsmassa ska plattan upp med minst 6mm-distanserna.
Chronaus
Ok. Inga problem bara att skruva ur infästningarna och skjuta under distanserna då. Har en golvbrunn med vertikalt avloppsrör.
http://www.purus.se/produkter/produkt/brage-75-oe150-mm
Den är idag satt bara nån mm från ändläge i anslutande avloppsrör så ett glapp på 6mm kan väll inte göra något? Det känns ju enligt installationsanvisningarna med tanke på värmeutvidgning.
E
Nej, då gör inte 6mm någonting för avloppets del, men en hel del för golvets del. Har du möjlighet att montera distanserna i det här läget så ska du absolut göra det.
Chronaus
Klart! Var inga problem inte lagt spånet ännu såm var bara att skruva ur fästningen, lirka upp plattan en bit och skjuta in distanserna. Tack för förtydligandet. Instruktionerna kanske skulle varit tydligare. Annars har jag en förmåga att vara idiot i de mest opassliga stunder. =)
Emil_K
Jah nu läser jag i gvk "säkra våtrum:
X Formstabil avjämningsmassa som appliceras på spånskivan. Leverantören
ska ange hur eventuell armering av avjämningsmassan ska utföras.
Tjockleken utan elvärmekablar får inte understiga 12 mm om inte spackelleverantören
rekommenderar något annat.
https://www.gvk.se/media/121600/sakra-vatrum-2016-1.pdf
Jag har cc 300 mellan golvbjälkarna. Ska jag höja till 13 mm istället? Får byta golvbrunn då eftersom att den är kapad 13 mm för långt upp då.
E
Både BKR och GVK verkar föreskriva minimum 12mm avjämningsmassa. Det skulle innebära att "Alternativ 2" i monteringsanvisningarna skulle kunna slopas helt och hållet och purusplattan behöver bara levereras med 13mm distanser.
Dock så utgår alla branschregler från att c/c på golvreglarna är 600mm. Hur mycket mindre skikttjocklek man KAN ha vid en halvering av c/c-avståndet har jag dessvärre ingen aning om. Men för att vara på den säkra sidan, vilket kan vara skönt när det handlar om en så pass dyr investering som badrummet, så kanske det ändå är bäst att följa branschreglerna så långt det går.
Chronaus
Ja vad fan (ursäkta mitt språk) betyder " om inte spackelleverantören
rekommenderar något annat." Innebär "leverantören" personen som levererar spacklet till dörren eller menar de tillverkaren som skrivit ut rekommenderad skikttjocklek på förpackningen? Sen kan man undra om 12 mm Alltid är minimum och att det enda som kan förändras är att minimumet ökas. Det vill säga minsta tjocklek kan aldrig vara under 12 mm?
De flesta jag har kollat på anger en lägsta skikttjocklek på 4-5 mm. Är det då OK enligt branschreglerna? Man får nästan fråga nån som skrivit reglerna.
Tack för svaren Emil_K
