Vi har köpt en takfläkt från Seimens med modellnummer LR96CBS25. Vvs killarna har försökt att ta tag i en adaptor så kopplar samman den fyrkantiga rören Seimens har till den runda rören som vår ventil är, utan någon framgång. Vvs killen hittat en adaptor med storleken av den fyrkantiga delen passar inte till Seimens takfläkts fyrkantiga hål.
Seimens säger att de inte har tillbehören och nu sitter vi med ett kök och ett hål i taket utan fläkt.
Nu undrar jag verkligen, finns det någon lösning?
Hoppas någon kan hjälpa mig med denna fråga så vi kan få bli klar med köket.
Tack på förhand för er hjälp.
Nu har vår hantverkare fixat det, men lösningen var väldigt skräddarsydd och man förväntade sig att adapterns skulle passa direkt. Säkerställ att kopplingen finns. Jag själv hann inte ringa själv och litade på vår vvs kille och hantverkare. Det kanske går att hitta någonstans.
Hej.bamjke skrev:
Nu har jag haft den in två dagar men sammanlagt är jag nöjd.
Ljudnivå är inte så tyst som man trodde men den drar väldigt bra och är automatiskt. Jag har en home connect häll som är kopplat till fläkten och fläkten regleras av sig själv men man kan ändra tempot själv också.
Lamporna var över förväntan och de ger verkligen det ljus man behöver.
Skickar över en video så du ser. Den är på högsta nivån och jag sänker den så du märker hur den låter. Lampan är på i början, sedan i slutet av filmen släcker jag den. Mycket ljusare än jag förväntade mig, vilket är bra
Oj tack för videon! Ja det blir nog att beställa en likadan eftersom vi behöver en fläkt som inte bygger så högt. Skönt att den går att styra via hällen och sköter sig själv automatiskt. Såg riktigt snygg ut också!Cherrie skrev:Hej.
Vi tittar också på denna fläkt för att kunna få in den utan att sänka taket (ca 20 cm höjd i mellanbjälklag). Jag har förutsett problemet här, Siemens/Neff har enbart en i plast om jag förstått det rätt dock har fjäråskupan en koppling i metall, skulle den kunna funka? https://fjaraskupan.se/produkter/ut...er/sf-est-150-overgang-rak-galvanised-steel-1Cherrie skrev:
Vad betyder "väldigt skräddarsydd" lösning i ert fall? Bor ni söderut, i så fall kanske man skulle kunna använda samma VVS-killar?
Jag bifogar en bild hur det såg ut under fläkten. Om du kollar på fläkten så är fläktens utgång som man ska ha ett rör där den markerad strecken till höger. Det vår hantverkare gjorde va att han köpte en adapter och sedan en flexibel rör, nu vet jag inte hur storleken eller märket var, men något i den stilen var adaptern https://www.amazon.se/Kair-Kanaladapter-220-till-150/dp/B07G2BLP5X som inte passade exakt och dom fixade med speciala tjocka tejp och sedan den flexibla rören var något som
https://www.bauhaus.se/trumsats-fra...pghFgeljJSUQ9Nuv1vzav0ShWmlP6fThoCkN0QAvD_BwE
Vi hade en tjockare rör än vanligt, om jag minns rätt var det 19 mm tror jag
och så löste dom problemet.
Vi är nöjda med fläkten fortfarande efter 6 månaders användande.
Det konstiga är att Seimens själv hade ingen lösning till detta.
Hoppas det hjälper dig.
K keiser skrev:Vi tittar också på denna fläkt för att kunna få in den utan att sänka taket (ca 20 cm höjd i mellanbjälklag). Jag har förutsett problemet här, Siemens/Neff har enbart en i plast om jag förstått det rätt dock har fjäråskupan en koppling i metall, skulle den kunna funka? [länk]
Tack!Cherrie skrev:Jag bifogar en bild hur det såg ut under fläkten. Om du kollar på fläkten så är fläktens utgång som man ska ha ett rör där den markerad strecken till höger. Det vår hantverkare gjorde va att han köpte en adapter och sedan en flexibel rör, nu vet jag inte hur storleken eller märket var, men något i den stilen var adaptern [länk] som inte passade exakt och dom fixade med speciala tjocka tejp och sedan den flexibla rören var något som
[länk]
Ja det lät som en skräddarsydd lösning. Jag har ännu inte beställt men jag börjar luta åt deras variant med rund anslutning (då går den inte in i mellanlaget utan man får bygga ner den), vet inte om jag vågar chansa att vi lyckas få till en speciallösning. Håller med, mycket märkligt att Siemens inte har lösningen på detta.
