28 428 läst · 83 svar
28k läst
83 svar
Installation av dolda högtalarkablar m.m. i nybygge
Tänkte be om lite input om mina idéer för kabelinstallation. Första bilden är lämnad till elfirman och kommer att installeras. Jag hade dock inte tänkt klart om hur "kabelcentralen" skulle utformas och tog därför en funderare på det nu...
Kabelcentralen tänkte jag mig består av VP-dosor. Om det är bättre att sätta dubbeldosor och exakt hur dessa ska sitta för att få en bra installation lämnar jag åt elektrikern. Min tanke är sedan att förse dessa med vanliga täcklock och göra egna anslutningar för högtalarkablar i dessa. Jag har dock inte hittat lösa honor för banankontakter - någon som vet var jag kan köpa det? Jag tänker mig alltså liknande dessa; http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/kablar-adaptrar/hogtalare/uttag/hogtalaruttag-2-pol-p37258 - fast ej monterade i denna plasthållare.
Alternativ? Synpunkter? Tankar?
Byggbloggen:
http://nummeriv.blogspot.se/
Byggbloggen:
Tex här finns lösa bananer:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdetaljer/Hogtalarterminalskruvar-2-st-35567/
På elfa finns också liknade (billigare) men inte helt guld om du vill ha det.
Vad täkte du för rör till HDMI kabeln?
HDMI kabel köps normalt som färdig kabel med kontakter, kontakterna är ju typ 25mm.
Du måste nog ha dosorna i två skilda rader eftersom det inte finns något täcklock som passar annars.
Hittade "polskruvar":
http://www.ljudia.se/kablar-kontakt...3/banankontakter-c79293/polskruv-b10g-p79294/
Oj, svarade om varandra. De där på Biltema, tar de verkligen bannankontakter? Ser ut som RCA-kopplingar?
HDMI blir i ett 20 mm-rör; tänkte köpa den här kabeln:
http://www.netonnet.se/art/tv-och-b...bel/supra-hdmi-hdmimet-sbhdav10m/149160.4300/
Hade nog övervägt en "dosa" för central snarare en en mängd apparatdosor. Tror det blir svårt att få till det snyggt med täcklock över alla de dosorna. Med länkad dosa kan man lätt göra ett snyggt plåtlock över hela härligheten. Det kan man iofs sätta över dosorna också men det är lättare att dra i kablarna genom ett stort hål än genom gluggen på en liten dosa.
Jag funderade på en sådan central men för min del är det svårare att ordna "ett snyggt plåtlock" än att jobba med vanliga doslock. Men det är möjligt att elektrikern har synpunkter här så jag får se vad han/hon föreslår.
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Så här ser min installation ut, med delar från Schneider Exxact. 3x2-ram och täcklock utan skruvar. Kontakterna är köpta på eBay från Kina och kablarna är egentillverkade.
Just ja, det är 6 st. apparatdosor där bakom.
Det finns plåtlock att beställa till dosan, fästes med 4 skruvar, en i vardera hörn.ginnfilt skrev:
Och gällande hdmi-kabeln, på kjellsidan står det >20mm, vilket, om man skall läsa det korrekt gör att det inte går att dra i 20mm slang då det står mer än 20mm, kan vara felskrivet, kanske skall vara "mer än eller lika med" typ => eller >= eller hur man nu skriver det på dator...
JOW: Det går i 20 mm rör (ej slang), det framgår av tillverkarens hemsida:
http://www.jenving.se/?p=hdmi_met
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Schlbuditz: Är det 6 st separata dosor (typ som min första skiss) eller 3 st dubbeldosor bakom din installation?
Det var helt klart en tilltalande lösning som jag spontant känner för att kopiera... Om jag gör som du och kombinerar SUB med C så får jag bort en dosa och landar på 3x2.
· Östergötland
· 450 inlägg
BRL har ett par olika färdiga högtalarkontakter!
Kolla den sidan:
http://m.brl.se/sv/artiklar/kontakter-paneler-/index.html
Finns även HDMI kontakter om det är något att ha! Kan vara smidigt!
Kolla den sidan:
