1 759 läst · 5 svar
5 svar
Installation av belysningsgrupp
Jag har 2 taklampor, en trappomkopplare, en dubbel trappomkopplare och ett uttag. Ska installera så trappomkopplaren bara kan tända ena lampan medan dubbel trappomkopplaren ska kunna tända båda taklamporna. Hur skulle ni göra den här installationen smartast och enklast?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 043 inlägg
Används den andra knappen i dubbeltrappen till något? Om inte så kan du ju låta den styra den en lampan, medan andra knappen styr den första lampan tillsamman med enkeltrappen.
Om det är enkelt genomförbart beror på hur kabeldragningen ser ut, eller handlar det om nyinstallation?
Nyinstallation i kök. Meningen att den andra knappen i dubbel trappomkopplaren ska styra ena lampan. Allt detta ska vara kopplad till en säkring i centralen. Vill bara veta några smarta kabeldragningar till allt detta. Tack för svar
Är även en dold installation så har tillgång till olika dosor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 043 inlägg
Ja, då är det bara att koppla
Vrid o vänd på dom två alternativen här http://www.byggahus.se/attachments/forum/el/18068d1212258061-dyra-proppar-trappkopplingar.pdf
och försök hitta den snålaste lösning utifrån hur dina dosor och strömbrytare är placerade, och varifrån matningen kommer.
Dold installation? Du menar infälld? Om nu alla dosor, rör & slang är på plats och väggskivorna är uppsatta så är ju kabeldragningen så att säga redan gjord. Bara att dra tråd och koppla då som sagt
Risk för ökad brandrisk vid installation av batterilagring
Artikelkommentarer -
Installation av laddbox på befintlig matning?
Laddboxar & Elbilar -
Ny golvvärme termostat installation
Värme allmänt -
Golvvärme installation
Badrum -
Växelriktare och installation av solpaneler.
Solceller, Solfångare, Solenergi
