Har en shunt hemma för att justera värmen från FLVP till golvvärmen kontra radiatorerna.
Utrymmet som värms av radiatorer har du fått en LLVP, varför jag vill ställa om FLVP till att producera värme enligt vad golvvärmen behöver istället för att värma enligt radiatorernas schema.
Jag tänker att jag därför vill justera inställningarna för shunten för att göra den verkningslös, dvs. den värme som FLVP producerar enligt angiven kurva och lutning ska då direkt ut på golvvärmen.
Vad behöver jag då ändra för inställningar på min shunt? Pilar för att jag själv ska förstå vad för vred som menas med era ypperliga svar.
Min ide efter att ha försökt läsa mig till informationen var att jag borde ska stänga vredet för reglerventilen (röd pil). Dock fick jag iden att fråga via Uponors kundtjänst, varpå de svarar att jag bara behöver plocka bort/öppna termostatvredet (blå pil).
Enligt den bifogade pdf-en (som jag också fick från kundtjänst) tycker jag det styrker min tes att jag borde justera reglerventilen, där skriver de: "Vrider man spindeln tills den tar stopp så försvinner den shuntande egenskapen helt."
Då blir jag frågande, jag har förstått (säkert felaktigt) att termostatvredet begränsar genom en maxtemperatur, men att reglerventilen sköter blandningen av varm och kallvatten för att få ner temperaturen på framledningen.
Om det räcker med att plocka bort termostatvredet, vad gör då reglerventilen?
Eller är det två olika sätt att uppnå samma sak?
Och vad gör det röda vredet vid den gröna pilen?
Min plan är helt enkelt att låta shunten fungera som om den inte fanns alls, alltså låta pumpen skicka ut samma framledning till både radiatorslingan och golvvärmeslingan.
Hej,tveksamt skrev:Har en shunt hemma för att justera värmen från FLVP till golvvärmen kontra radiatorerna.
Fick du ordning på detta? Jag har det omvända problemet - kalla element uppe, varmt nere - och vill öka flödet uppåt.
Med vänlig hälsning,
Det är slingorna som ska justeras först på strypventilen som nog sitter kanske under ett lock på det rör som inte donen monteras på och då ska inte donen vara på plats. Det med returen kan gå för att strypa lite flöde på GV , så det andra får mer av det. Men det inte helt lätt att få till det, du kan börja med returen och se vad som händer, kan bli svalare på GV.M May skrev:
Hej, jag har A-varianten av den där shunten. Reglerventilen styr blandningen men även returventilen påverkar. Finns grafer i installationsmanualen.
Men jag tänker så här: Efter termostaten vill du väl ändå ha samma temperatur och flöde som du hade tidigare? Termostaten sköter nedshuntningen. Det du vill åstadkomma är väl att köra ut lägre temperatur från fjärrvärmen men med samma 'verkan' på golvvärmeshunten.
Shunten har ju följt fjärrvärmekurvan tills den nått vad termostaten är inställd på? Då skulle jag säga att du inte behöver röra något i shunten alternativ ställa ner fjärrvärmekurvan och lyda uponors råd om att öppna termostaten max efter att du säkerställt att fjärrvärmen inte kör ut för höga temperaturer till golvet.
Uponor UP15-14B golvvärmepush låter förskräckligt!
Värme allmänt -
Hjälp! UPONOR push 12 El som ej ger värme
Värme allmänt -
Reservdelsshunt Uponor ElPush 12 (Stockholm Söderort)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Knas med Uponor push12 - dags för en Fluvia?
Värme allmänt -
uponor Elpush 12 visar inga livstecken
Värme allmänt
