Hallå!
Då jag börjat intressera mig för hur familjens fritidshus fungerar och ska skötas så har jag stött på en fråga angående vår egen brunn. Har hittat en hel del läsvärt här (nu tror jag iaf att jag vet hur det fungerar :) ), men för säkerhets skull vill jag fråga om inställningarna på våra prylar.
Pumpen är kopplad till en hydropress (tror jag det heter) och enligt instruktionen på denna ska lufttrycket vara något mindre än tillslagstrycket i systemet och mer än halva frånslagstrycket i systemet. Antar att dessa tryck är de som man ställer in på tryckströmbrytaren som är kopplad till pumpen. Nu råkar denna vara inställd att slå på vid 2 och av vid 5 (bar?), vilket skulle betyda att lufttrycket i hydropressen ska vara mindre än 2 och mer än 2,5 (vilket kan vara svårt att få till)!?!
Därför funderar jag på om inte tryckströmbrytaren är felaktigt inställd när spannet är så stort? Om man ökar tillslagstrycket till 3 så ska ju lufttrycket i hydropressen vara 2,5-3 bar och om man sänker frånslagstrycket till just under 4 så kan lufttrycket vara precis under 2 bar för att uppfylla kraven.
Är det jag som missförstår instruktionerna på hydropressen eller är det så att vår tryckströmbrytare är fel inställd? Om man minskar spannet mellan till- och frånslagstryck så antar jag att pumpen får jobba mer och därmed slits mer, eller? Jag misstänker att min pappa har justerat nivåerna till de nuvarande för att minska antalet tillslag på pumpen, men hur ska man tänka för att ställa in rätt nivåer?
Jimpa=Plumber
Denna punkt är den viktiga när det gäller förtrycket i luftbälgen. Frånslagstrycket beror mer på hur stort tryck pumpen kan ge och hur stora tryckvariationer man tycker är acceptabla på tappställena.
Hej och tack för ditt snabba svar!
Så det finns ingen risk för onödigt slitage på hydropressen när man inte kan pumpa upp ett lufttryck som matchar instruktionerna om frånslagstrycket? Om man krämar på för högt frånslagstryck så förstår jag att hydropressen kan bli ledsen... :)
Slits en tryckströmbrytare mycket med åren och kan man i så fall lita på att graderingen motsvarar rätt tryck?
Jelddt
Jag bytte vår brytare då den var ca 15 år gammal. Jag har den ställd på 2-4 bar. För liten hysteres (skillnad mellan till och frånslag) kan lätt resultera i självsvängning då frånslag gör att trycket sjunker under 2 bar under några millisekunder så att strömbrytaren slår till igen, men det är ett annat kapitel i boken om egen brunn.
