Hej, är nyligen inflyttad i lägenhet och har över sommaren ej behövt bry mig om golvvärmen. Men nu när det börjar bli lite kyligt så tänkte jag kolla hur den bör ställas in?
Har absolut ingen aning om hur vreden för in/retur bör stå. Står röda stora vredet rätt? Vad är blåa vredet på returen och vad betyder siffermarkeringen?
Sen som jag förstått av lite snabbt googlande så kan man laborera med de röda vreden på översta slingorna för att hitta sig fram till bra fördelning.
All hjälp och vägledning uppskattas.
  • Ventilationsrör med två termometrar och ett rött vred för golvvärmesystemet i en lägenhet.
  • Blått vred med siffermarkeringar och kopparrör i närbild, del av golvvärmeanläggning.
  • Röda vred på golvvärmesystem med siffermarkeringar, monterade på en svart panel vid en vit vägg.
  • Rörsystem för golvvärme med fem röda vred för justering och en tryckmätare, samt blå returventil med siffermarkering i en lägenhet.
Bild 1, rött ventilvred, den står fullt öppen.
Bild 2, blått vred med siffror, den står öppen med 0,35 varv. Om du ändrar den så riskerar du att ändra flödet lite för dina grannar. Den är en balanseringsventil/injusteringsventil med mätuttag. Den bör du inte röra, utan det bör bara vara den/dom som ansvarar för föreningens värmesystem göra.
Det är extremt hög difftemperatur mellan framledning och retur, den är ca 15-20⁰, den bör ligga på 3-5⁰.
Vid för stor difftemperatur så kommer golvet att kännas olika varmt.
35-37⁰ i framledningstemperatur är bara någon grad lägre än vad vi har till radiatorerna just nu.
"Vilka temperaturer gäller för golvvärme?
Temperaturer mellan 27–45°C är en tumregel men rören är tillverkade för att klara betydligt högre temperatur. Boverket rekommenderar en högsta golvytetemperatur på 26°C."
https://www.uponor.com/sv-se/vvs/produkter/golvvarme
[länk]
Vart bör jag justera för att minska temperaturdiffen du talar om?
Är det kallt i lägenheten?
Känns golvet ojämnt varmt?
Om inte låt det vara.
Är det kallt i lägenheten och/eller ojämt varmt golv, prata med hyresvärden/föreningen om att lägenheten är kall och att golvet är ojämnt varmt.
Om lägenheten har "rätt" temperatur men ojämn värme på golvet så skulle framledningstemperaturen från "pannan" sänkas och flödet höjas (blåa ratten högre siffror).
Generellt så är det ok temp i lägenheten. Däremot skulle jag vilja få det varmare i badrummet då klinkersen är iskalla.
