Såg ett inredningsprogram för länge sedan där de var hemma hos en familj och byggde om samt inredde vardagsrum och hall.
Minns att mellan hallen och vardagsrummet så byggde de upp en eldstad som man såg från båda håll.
Tror det var träribbor som man använde som man såg och behöll luftigheten mellan hallen och vardagsrummet. Minns det som att man kunde gå på båda håll runt den.
Hallen var väldigt rörig så där sattes skjutdörrar upp och förvaring och tapet med träd på har jag för mig, kan ha fel.
Men en ytterdörr med runt fönster i var det också. Som en sista detalj så fixades en egendesign på pall/stol till hallen av en i teamet av trä till familjen.
Jag behöver er hjälp för att kunna återse detta program, trodde först att det var Sofias änglar, men det var det inte.. Kan inte släppa det.. :S vill så gärna se det igen. Någon som kan hjälpa mig att minnas.. ?!
Var det inte Simon och Thomas, vad nu programmet hette ...
De har gjort några stycken...
"Genom en rad olika tv-program (Från Koja till Slott, Design: Simon & Tomas, Det Stora Byggslaget, Sveriges Fulaste Hem samt Rum för en stjärna)"
Min första tanke var också Simon & Tomas, kollade igenom alla Design Simon & Tomas avsnitten men utan någon lycka.
Jag började tro att det var Roomservice eftersom det byggdes en egen stol till hallen. Men sen kan det ju även vara Bygglov med Matte i spetsen som byggde trä pall/stol för det är ju ändå en händig som gjorde detta. Men sen kom jag på att Simon & Tomas hade ju en kille som hette Jonny som gjorde dom sakerna. Eftersom jag inte kan se någon person framför mig från programmet blir det väldigt tankspritt eftersom jag letar efter ledtrådar hela tiden.. men jag har för mig att det var en tjej som inredde hallen.
Kan det ha varit Roomservice för där är väl en kvinnlig inredare ibland eller Bygglov med Mija för det är troligtvis inte Äntligen hemma.. :D
Inte Bygglov för jag har sett alla avsnitt och känner inte igen det du beskriver.
Jag känner igen det och har ett svagt minne av Sveriges fulaste hem.. Men som sagt så var det ett tag sedan.
